  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vectroworks
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  Vectroworks (748 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich arbeite noch mit einem andern Architekten zusammen, der auf Vectroworks arbeitet.
Kann man meinen dwg/dxf Plan der mit AutoCAD Architekture 2015 erstellt wurde so abspeichern, dass er meine Vermassung verwenden kann?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Dani
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in deiner bevorzugten Suchmaschine nach Vectorworks zu AutoCAD. Da findest du eine PDF von der vbv.baden-wuerttemberg
Vielleich hilft dir das weiter. Zitat Punkt 3.1 Importieren einer DWG-Datei in Vectorworks:
"Deaktivieren Sie die Option „Bemaßungen in Gruppen umwandeln“, damit die AutoCAD-Bemaßungen als echte Bemaßungen in Vectorworks importiert werden und beliebig im Zielsystem weiterbearbeitet werden können."
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Okt. 2015 editiert.]
eberlearch
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach genial, vielen Dank für deine Bemühungen!!!
Freundliche Grüsse
Dani
