Thema: Erhebung eines Raumes in Bauteilstempel auslesen... (2525 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 17. Okt. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich versuche gerade meine Bauteilstempel weiterzuentwickeln. In dem Fall den Raumstempel. Dazu möchte ich gerne den Wert der POSITION - ERHEBUNG auslesen und in weiterer Folge in einer Formel verwenden (EIGENSCHAFTSSATZDEFINITION). Wie geht das? Ich lese bisher den Wert des GESCHOSSNIVEAUs (als FBOK) aus und leite dann mittels der BODENDICKE den Wert der RDOK ab. (mittels Formel) ..was aber wenn mein Raum etwas tiefer liegt, weil der Fußbodenaufbau geringere Höhe hat? Annahme 1-2cm Sprung nach unten, und RDOK sollte ja gleich bleiben... - daher mein Versuch die FBOK auch über Formel zu lösen....nämlich mit GESCHOSSNIVAU minus ERHEBUNG des Raumes... Bin ich am Holzweg? Wer hat eine bessere Lösung? Danke, LG, mARTin
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Hier ein Screenshot und die DWG-Datei. ...wenn man den Raum anklickt sieht man in der Eigenschaftenpalette, daß dieser Raum einen Wert von -0.02 bei ERHEBUNG hat. Ziemlich jedem Objekt im ACA kann man diesen Parameter zuweisen. - und hier möchte ich diesen Wert auslesen bzw in Formeln weiterverwenden. Hoffe damit wird's ein bisschen klarer. - sonst bitte einfach fragen und aufzeigen was unklar ist. Danke! LG, mARTin [Diese Nachricht wurde von surfen281 am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Geht das also wirklich nicht? Schade, denn ich finde damit könnte man Höhen-Daten sehr elegant automatisch auslesen und wiedergeben lassen....(FBOK und RDOK im Raumstempel oder im eigener Höhenkote (als Bauteilstempel), ...) LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hy mARTin, ich hab viel ausprobiert mit Deiner Datei. Keine Chance... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 29. Okt. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilfried!! ...wenn Du nicht weiterkommst, kann ich's wohl auch aufgeben! Werde mir vielleicht eine manuelle Eigenschaftsdefinition erstellen. - wenn ich diese mit dem GESCHOSSNIVEAU in einer Formel kombiniere isses auch (fast) so elegant. LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi zusammen, in der Hoffnung, dass ich es richtig verstanden habe, hätte ich da doch noch eine Idee die Erhebung gibt es zwar imho tatsächlich nicht an den Bauteilen, aber es gibt ja vbscript. Darüber kommt man komischerweise auch nicht direkt an die Erhebung (warum eigentlicht nicht?), aber man kann Location (also die Position) nutzen und holt sich davon dann die Z-Koordinate und so mich nicht alles täuscht haben wir dann auch was wir wollen. Man legt sich also zunächst eine Eigenschaft für die Object-ID an, denn die brauchen wir gleich. Anschließend erstellt man eine Formeleigenschaft, mit folgendem Inhalt: Code:
on error resume next Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application") acadVerString = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER") Select Case acadVerString Case "18.2s (LMS Tech)" 'ACA-2012 aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.6.7" Case "19.0s (LMS Tech)" 'ACA-2013 aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.0" Case "19.1s (LMS Tech)" 'ACA-2014 aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.5" Case "20.0s (LMS Tech)" 'ACA-2015 aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.7" Case "20.1s (LMS Tech)" 'ACA-2016 aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.8" Case Else aecBaseVer = "Unknown" End Select If aecBaseVer = "Unknown" Then RESULT = "Unbekannte AutoCAD-Version" Else Set aecBase = acadApp.GetInterfaceObject(aecBaseVer) aecBase.Init acadApp Set aecObj = acadApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject([Objekt-ID]) Set utilObj = aecBase.ActiveDocument.Utility aecLocation = utilObj.ConvertToVariantArray(aecObj.Location) RESULT = aecLocation(2) End If
Wie üblich gilt auch hier, dass man den Code per copy&paste einfügen kann, aber das [Objekt-ID] muss dann im Formeleditor aus der linken unteren Ecke des Formeleditors als Eigenschaftsdefinition ersetzen, so dass es dann grau hinterlegt ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YESSSSSS! Danke für den Code Torsten! Der macht genau was ich gesucht habe! ...werde ein file dann hier reinstellen - falls jemand sehn möchte was ich erreichen wollte und Du programmiert hast! GROSSES DANKE!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so - hier das DWG-file. die Raumstempel klappen perfekt - genau so wie ich es mir erhofft habe. Danke Torsten!! bei der HKote im Grundriss bin ich noch auf der Suche nach der richtigen Formatierung, damit hier bei 0.00 das PlusMinusZeichen davor angezeigt wird. LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi mARTin, da die Eigenschaftsdatenformate uns da offensichtlich nicht unterstützen wollen, würde ich auch hier für ein Stückchen vbscript plädieren. Man erzeugt also einen weiteren Parameter, der sich den Wert holt und dann bei 0 das Plusminus voranstellt. Das sollte dann (ungetestet) ungefähr wie folgt aussehen: Code:
if [Hoehe] = 0.0 then RESULT = "±" + CStr([Hoehe]) else RESULT = [Hoehe]
Wie oben beschrieben habe ich das nicht getestet, sollte aber imho funktionieren, so man jeweils [Hoehe] durch den entsprechenden Parameter mit den Höhenwert ersetzt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten hab mir mit Deinem Code perfekte Bauteilstempel gebastelt, im 2016er. Jetzt hab ich einem Kollegen meine Datei geschickt, er öffnet sie auf seinem 2015er und die Bauteistempel funktionieren nicht. (siehe Screenshot) Woran scheitert es hier? Danke und liebe Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal - ich muß leider mitteilen, daß mein Kollege meine Zeichnung in eine seiner Vorlagen reinkopiert hat - und da fehlten dann anscheinend die Eigenschaftssätze. Also "Problem gelöst"! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
