Thema: Handlauf wird Eckig Dargestellt? (1600 mal gelesen)
Tobias80 Mitglied Maurer,Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2015 AutoCAD 2015,AutoCAD Architecture 2015 PC für Arme:)
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wieda mal ein Problem was mich verzweifelt und das zum WE! So habe versucht ein Geländerstil zu erstellen mit Benutzerspezifischenblöcken, und das mit Massenelement usw.. Nun habe ich gemerkt wenn ich den Handlauf angucke in Realenstil denn wird der Handlauf nicht Rund angezeigt sondern Eckig. Habe schon in den Optionen versucht die Glättung und segemente einzustellen aber hat zu nichts gebracht. Grafikkarte ist ne AMD FirePro muss man da irgendwie was einstellen vielleicht? Habe nen Bild hinzugefügt als PNG Bildformat. Und noch eine Frage bevor ich einen Neuen Klatsch mache. Wie kann man einen Benutzerdefinierten Handlauf erzeugen mit Block, wenn ich einen einen mache wird er einfach zu Kurz angezeigt oder hat der Handlauf eine gewisse länge in ACA? Mfg Ertl [Diese Nachricht wurde von Tobias80 am 11. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Hallo Ertl, Du musst die Darstellungsauflösung ändern, die es extra für ACA gibt. Regenerieren nicht vergessen. Tipp: Manchmal klappt das REGENALL nicht, dann ist es mit einem erneuten Einfügen des AEC-Objektes getan.
OBJRELUPDATE getan. Danke an Yvonne! Zitat: Und noch eine Frage bevor ich einen Neuen Klatsch mache. Wie kann man einen Benutzerdefinierten Handlauf erzeugen mit Block, wenn ich einen einen mache wird er einfach zu Kurz angezeigt oder hat der Handlauf eine gewisse länge in ACA?
EDIT: Ich verstehe deine Frage nicht. Lothar
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ja bei mir sind die Darstellungen auf Werkseinstellungen wie von der Vorgabe eingestellt? Muss ich da irgendwie etwas verändern von der facettierung oder welchen Wert würdest du da empfehlen? Und Danke nochmals für die schnelle Beantwortung Mfg Tobi
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diesen wert habe ich drinnen . Aber wenn ich einen Pfosten hinzufüge als Block, lass ich Ihn einfach länger fertig, denn fällt es nicht mehr auf . So nun aber eine Wichtige frage. Wenn ich einen Handlauf Konstruieren möchte, wie lang muss er sein damit er als Block anerkannt wird ich bekomme es einfach nicht hin einen eigenen Handlauf zu machen . Alles andere Funzt aber nur ein Handlauf nicht der wo selbst erstellt wird. Habe jetzt auch keine Testdatei bei um es zu zeigen Wenn du da nochmal einen Gedankenstoß hast für WE gebe ich gern nen Bierchen aus Virtuel Mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Tobi, die Form des Handlaufs wird nicht durch einen Block generiert, sondern durch ein Profil. Querschnitt des Handlaufs (geschl. PL) zeichnen > unter Stilmanager > Mehrzweckobjekte > Profile > den Handlauf anlegen. Auch mal etwas rumprobieren. > Stilmanager > .... > Geländerstil > Komponenten > Profil wechseln. HTH, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige für die Späte Antwort Danke für die Info das werde ich Beherzigen deinen Rat, und einmal mit Profilen herumspielen. Dachte schon immer wieso das so komisch aussieht, immer bei mir . Hatte mir extra heute von Nelkl ein Geländerstil für 3 Euro gekauft, um zu gucken wie er das gemacht hat mit gebogenen Abschluss. Und ja es war eine Gute Investition um meine Kenntnisse zu erweitern. Weiß nicht darf man diese DWG hier Hochladen? Möchte nicht irgendwelche Rechte verletzen? Wäre ja nur Gut dies anderen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen, damit sie auch Ihr wissen erweitern können. Denn bei diesen Programm wird man nicht Alt Ein Schönes WE, Dir und deiner Familie und besten Gruß aus der Oberpfalz! MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 09. Okt. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 09. Okt. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, mache mal nen Screenshos mal rein Okay Damit du es mal siehst was ich meine noch die dwg dazu gepackt Hoff du kannst mir echt damit helfen denn das Beschäftigt mich ja total echt Mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobias80: Hallo Lothar, mache mal nen Screenshos mal rein Okay Damit du es mal siehst was ich meine noch die dwg dazu gepackt Hoff du kannst mir echt damit helfen denn das Beschäftigt mich ja total echt Mfg Tobi
