Thema: Materialzuweisung auf Außenwand und Innenwand (1522 mal gelesen)
Tobias80 Mitglied Maurer,Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2015 AutoCAD 2015,AutoCAD Architecture 2015 PC für Arme:)
erstellt am: 05. Okt. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe eine frage über Materialzuweisung in Architecture 2015. Wie kann ich, wenn der Wandstil einer .365 Wand Eine Oberflächenmaterial von Ziegelverblendung hat die Innenwand mit einen Putzfarbematerial versehen? Habe schon versucht die Oberflächeschraffur zu bearbeiten, aber irgendwie klappt's nicht besonders gut. Und die F1 ist ja nicht gerade aussagefähig über dieses Thema. Hoff es kann mir einer irgendwie eine kleine Hilfestellung geben. Danke im voraus schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Hallo Tobias80, ACA kann nicht zwischen Innen- und Außenwand unterscheiden. Du musst also 2 Stile erstellen. Oder meinst du Innen- und Außenseite? Das geht IMHO nicht mit einer einschaligen Wand. Du musst also einen Wandstil erstellen, mit MW + Innenputz, den du dann farbig, z.B. Nach Layer, erstellst. Auf Maße achten.
Zitat: ...aber irgendwie klappt's nicht besonders gut...
Damit kann der geneigte Helfer nichts anfangen. Was hast Du versucht? Was ist passiert? Beste Grüße, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke erstmal für deine schnelle Antwort . Also das habe ich mir schon irgendwie gedacht das dies nicht geht . Wenn ich Dich richtig verstanden habe muss ich bzw. einen Wandstil erzeugen mit zwei Komponenten, und diese kann ich dann belegen mit Materalien? Also Vorderseite mit Ziegeltextur und Innenseite mit Putzfläche. Okay das werde ich mal Probieren so erstelle einen Wandstil und vergeb für jene Seite einen Layer und belege diese dann mit Texturen in Rendering. Kann das so funktionieren mein Gedanke oder könntest du mir einen Tip geben wie du das Meistern würdest . Aber wie funktioniert das mit deiner Aussage zwei Stile erstellen das verstehe ich jetzt nicht ganz so richtig? Mfg Ertl
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Zitat: Original erstellt von Tobias80: ...muss ich bzw. einen Wandstil erzeugen mit zwei Komponenten, und diese kann ich dann belegen mit Materalien? Also Vorderseite mit Ziegeltextur und Innenseite mit Putzfläche.
Ja, wie im richtigen Leben.
Zitat: ...Aber wie funktioniert das mit deiner Aussage zwei Stile erstellen das verstehe ich jetzt nicht ganz so richtig?...
Tobias, DU schreibst von Außen- und Innenwand. Ich wusste nicht, wo du trennen möchtest. Jetzt ist es aber klar, zwischen Innenseite und Außenseite. Es geht auch ohne Materialzuordnung. Tipp.
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja das ist jetzt endlich geschafft, habe jetzt es so gemacht: Habe ne Wand erzeugt mit einer Putzfläche also .365 Wand und als zweite Komponente habe ich .015 Putz erzeugt und für Renderings sieht das bestimmt Gut aus und für Entwürfe in der Perspektive. Aber vielen Dank für deine Hilfe . Hast mir einen Guten Gedankenstoß gegeben auf meinen Hinterkopf, und das Video werde ich mir gleich angucken MFG Ertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
