  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stil-Manager Architektonische Objekte
Autor Thema:  Stil-Manager Architektonische Objekte (1467 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2022, 2023
Civil3D 2021
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei den Raumstilen die Basisschraffur ändern. Es ist standardmäßig "NET", möchte aber ein "SOLID" haben.
Das Muster ist aber ausgegraut, sodass ich es nicht ändern kann. Bei dem Stil NF6 war die Basisschraffur änderbar, bei allen anderen aber nicht.
Meine Frage ist, wie bekomme ich den Schreibschutz weg oder/und warum sind die Einstellungen ausgegraut?
In der angehängten Datei kann man sehen was ich genau damit meine.
Vielen Dank
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zech,
unter dem Reiter Layer/Farbe/Linientyp musst du den Haken bei Nach Material rausnehmen.
Grüße von Lothar
zech
Civil3D 2021
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach war das, das Häkchen habe ich völlig ignoriert.
Vielen Dank
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Sep. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wollte ich nur der Vollständigkeithalber anmerken...
Das was Kramer24 gesagt hat funktioniert natürlich.
Jedoch hat Autodesk die Basisschraffur über eine Materialdefinition definiert. Das bedeutet, man sollte zunächst im Raumstil, Registerkarte "Materialien" schauen, welches Material für die Basisschraffur verändert wird.
Anschließend ändert man das Material (die Materialdefinition). Diese Änderungen wirken sich dann auf alle Objekte aus (auch die Räume), welche dieses Material verwenden.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
