Thema: Fenster- / Türhöhe in AEC Bemaßung (5658 mal gelesen)
TOYY1 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2012 AutoCad Architecture 2016
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe zu diesem Thema das Forum bereits durchsucht, bin aber nicht so recht fündig geworden. Ich verwende den Befehl Wände - 3 Maßketten. Leider werden die Tür- und Fensterhöhen nicht angezeigt. Auf Youtube gibt es ein Video. Der Anwender verwendet ebenfalls den Befehl und dort klappt es. Hat jemand eventuell einen hilfreichen Tipp für mich woran das liegen könnte? Ich kann in der AEC Bemaßung unter Maßketteninhalte auch keine Höhe "anchecken". ------------------ Vielen Dank und viele Grüße, TOYY1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOYY1
Hi, in deinem Screenshot hast du die Tür-Fenster-Kombination angehakt. Was ist bei Öffnung/Tür/Fenster? Das was du platziert hast, sieht eher wie ein schlichtes Fenster aus. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOYY1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOYY1
Das ist auch erst mal gut so. Aber ich weiß natürlich nicht, was du in deiner Maßkette für die Fenster eingestellt hast. Schau dir noch mal bitte deinen eben erstellten Screenshot an, dann klick im linken Bereich auf Öffnung/Tür/Fenster und schau mal, ob du da anklicken kannst, dass er die Höhen nimmt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOYY1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich bin fündig geworden . Man darf nicht auf Maßketteninhalte klicken, sondern muß auf Bemaßungseinstellungen gehen. Dort gibt es den Check "Öffnungshöhen" anzeigen. Da habe ich jetzt ewig danach gesucht... Vielen Dank für deine Unterstützung und ein schönes Wochenende schon mal vorab. ------------------ Vielen Dank und viele Grüße, TOYY1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOYY1
