  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Höhenkoten Schriftart
Autor Thema:  Höhenkoten Schriftart (2167 mal gelesen)
Bankoni
Sehen Sie sich das Profil von Bankoni an!   Senden Sie eine Private Message an Bankoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bankoni
AutoCad Architecture 2015
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe schon unzählige Forenbeiträge gelesen aber nicht das gefunden was ich suche. Ich habe in meiner kompletten Zeichnung Arial als Schriftart, auch in meiner Bemaßung und habe die Schriftart auch im Bemaßungsstil eingestellt. Jetzt bei den Höhenkoten bekomme ich das einfach nicht hin.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Höhenkosten optisch zu verändern?
LG
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bankoni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, da hat sich nach wie vor nicht viel verändert. Die Höhenkote war früher ein MV-Block. Dieser enthielt als Ansichtsblöcke "normale" Autocad-Blöcke und diese noch normalere Attribute. => Ich würde in einer Testzeichnung eine Höhenkote 2xPlatzieren, einmal sprengen, schauen, welcher Autocadblock sich drin verbirgt und diesen neu definieren, mit neuen Attributen.
Oder: Lass die Finger von den Höhenkoten, es gibt wenig Zeug, was mehr Ärger mach...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bankoni 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du prüfst den Textstil der Höhenkote. Bei mir z. B. "Bemaßung". Diesen Textstil kannst du dann mit dem Befehl STIL ändern. Da hat man kaum Ärger.
Lothar
Bankoni
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar!
hat super funktioniert
