Thema: DACH Erweiterung 2016 gesichtet! (4091 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt sollte der Applications Manager auch noch funktionieren. Seit dem letzten Update von diesem vor ein paar Wochen, fällt das aber flach. Also Stelle suchen wo der Applications Manager hinspeichert und von Hand installieren. Und nu kommt's: Die Installation von ACA2016 enthällt einen Object Enabler der mit der DACH Erweiterung nicht kompatiebel ist und man soll sich einen passenden auf der Autodeskseite suchen gehen und diesen dann installieren, wenn man dann unbedingt die DACH Erweiterung auch installieren möchte. Hatte Autodesk nie vor für ACA2016 eine DACH Erweiterung rauszubringen, dass schon was inkompatiebles von vornerein drin ist? Oder hat bei euch die Installation geklappt? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hi, da starten die Adesk-Programmierer wohl einen Wettstreit: Wer verbockt es am besten?! Siehe auch hier. Hilft nicht, weiß ich. Aber es ist schon erbärmlich, wenn man in die Fehlermeldung auch noch einen Rechtschreibfehler baut. Was erwartest du? *Tröst* mehr kann ich dazu leider nicht beisteuern ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Das ihr aber auch so schlecht über die Entwickler denkt Auch wenn es nicht hilft: Es verhält sich bei mir genau so. Da ich die Erweiterung nicht wirklich aktiv benutze und mir etwas die Zeit fehlt, habe ich es bisher nicht weiter untersucht. Sollte sich Zeit dafür finden will ich das gerne tun und gebe dann Laut sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Dank des Autodesk Supports hatte ich heute innerhalb von ein paar Stunden einen Workaround: Der Fehler mit dem veralteten OE rührt offenbar aus der Installation der Building Design Suite 2016, ihr müsst euch eine 2016er Version von Autocad Architecture laden und (drüber-)installieren, (nicht von Fehlermeldungen beirren lassen!) diese aktualisiert den OE und dann klappt auch die Installation der D-A-CH-Erweiterung 2016. Der Application Manager hakt hier jetzt aber trotzdem wieder/immernoch... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha [Diese Nachricht wurde von SaschaG am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au Mann! Die Aussage das es an der Installation der Building Design Suite 2016 liegt, finde ich etwas schwach von Autodesk. Die Installation beinhaltet ja einfach nur die Vollversionen von ACAD, ACA und MEP. Wo da ein falscher OE herkommen soll? War ja in den Vorgänger-Suiten auch nicht. Autodesk könnte wenigstens zugeben, das sie die Installationsdateien für die Suite 2016 falsch gepackt haben. Wir drehen ja auch den ganzen Tag nur Däumchen und haben nichts besseres zu tun um ACAD rauf und runter zu installieren. Bei mir war übrigens die Seite um eine Supportanfrage zu stellen letzte Woche unerreichbar ("Seite kann nicht angezeigt werden" kam in jedem Browser). Erst diese Woche geht die Seite wieder. Selbst der BIM Blog, der sonst immer direkt was zu der neuen DACH Erweiterung schreibt (zumindest das sie raus ist), hat sich wohl noch nicht rangetraut was dazu zu schreiben. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
