  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FEHLER: Konnte Rahmenfläche von Fenster-Schnittprofil nicht erstellen.
Autor Thema:  FEHLER: Konnte Rahmenfläche von Fenster-Schnittprofil nicht erstellen. (1240 mal gelesen)
Stroph
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Stroph an!   Senden Sie eine Private Message an Stroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroph
Win7 64Bit,SP1
Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz
NVIDIA quadro 4000
ACA 2014
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer dwg, die sehr lange zum Öffnen und Speichern braucht (1-2 Minuten) wird beim öffnen folgende Meldung ausgegeben:
Kann mir femand sagen, was die Meldung bedeutet, und könnte sie im Zusammenhang damit stehen, dass die Datei so trägeist?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
alex
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jul. 2015 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
wohlwissend, dass die Antwort keiner hören mag: Ohne die Datei zu haben ist alles andere hier vermutlich glaskugelreiben
Derartige Fehlermeldungen würde ich grundsätzlich nicht ignorieren und ja, daraus kann sonst was entstehen, somit auch ein langer Öffnen- oder Speichern -Vorgang. Dummerweise muss es aber keinen Zusamenhang geben, denn möglicherweise ist es auch etwas ganz anderes ...
Klingt doof und hilft auch nicht, bringt mich aber wieder zu der Kernaussage oben zurück: Ohne die Datei zu kennen, in eine Prognose mehr als schwer.
Somit gibt es imho zwei Möglichkeiten: Grenze das Problem ein, indem du immer mehr löscht und prüfst, ob das Problem dann weiter besteht.
Wenn das nicht zum Ziel führt, poste die Datei (oder besser: einen Teil in dem das Problem noch besteht) hier und mit ein bisschen Glück finden wir dann das Problem gemeinsam ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
