| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnellwahl > nach Farbe > AEC Objekte > FAIL (2630 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade (!) festgestellt, dass bei der Schnellwahl (nach Farbe, aber ich vermute mal auch nach Linientyp...) AEC-Objekte nicht gefunden werden!!! Supi! Bei den entsprechenden AEC-Objekten sind die "gefäbten" Linien jeweils "von Block". Bei analog aufgebauten Blöcken funktioniert die Schnellwahl. (Bild: Schnellfilter nach 110,173,196 > Linie, Block wird gefunden, Wand nicht!) Geht das schon lange nicht? Geht das inzwischen in Versionen > 2013 BTW.: Der gute alte FILTER kann das übrigens! (o.k., kann nicht direkt nach RGB-Farben filtern, aber die "substituierte" Farbe 143 (gerade herausgefunden das sowas geht...) findet auch die AEC-Wand! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, und der Layer der Wand z.b. A_Wände_Blau ist mit Farbe 110,173,196 definiert? Die Wand liegt mit Farbe VonLayer auf diesem Layer? und in der Wanddefinition ist die Farbe Von Block? EDIT: Vielleicht kannst du mal einen Screenshot der Eigenschaften bei aktivierter Wand machen? Ich glaube, mir ist zu warm, um das heute zu verstehen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein nichts ist auf "von Layer". Direkte Farbzuweisung mit 110,173,196 an allen 3 Objekten & wie schon geschrieben: Die zu färbenden Linien INNERHALB des Blocks und der AEC-Wand sind "von Block". Layerfarben spielen hier gerade überhaupt keine Rolle. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ok, ich hab's verstanden... Sicher ist: mit Indexfarben gibt es weniger Probleme. Es kann sein, dass das nicht funktioniert, habe so etwas nie getestet, außerhalb von Acad-Schraffuren. Und da ging es ja, wie bei dir auch. Ich weiß auch, es hilft nicht: Aber es ist bekannt, dass es immer wieder Probleme mit RGB-Farben gibt. Vielleicht sollte man an der Stelle seine Arbeitsweise mal an das Programm anpassen. Nur so als Gedankengang, kann das Leben mit ACA ausnahmsweise mal einfacher machen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wieder zurück von der Baustelle... bin froh da jetzt nicht arbeiten zu müssen - Affenhitze! Liegt auch nicht am RGB Farbton: Alle 3 Objekte mit Blau (5) belegt, das Resultat ist das Selbe. Ein Massenelement wird genau so nicht gefunden/gefiltert, wie die Wand. Schnellauswahl nach Linientyp funktioniert wieder Erwarten... Nach Liniestärke auch. Also kurz: Kein AEC-Objekt läßt sich mit der Schnellauswahl nach dessen "Objektfarbe = zugewiesener Farbe", egal ob Index oder RGB, filtern. Das Problem liegt also bei der Schnellwahl, da es ja bei FILTER sehr wohl funktioniert. Es ist einfach ein weiter von gefühlt schon 1000 gefundenen Bugs in unser aller Oberlieblingsprogramm Mich würde trotzdem nochmal das Verhalten von Versionen vor oder nach 2013 interessieren. Kann mich nicht erinnern, das bei 2008 auch schon gehabt zu haben. Vielleicht kam ich auch nie in die Not AEC-Objekte nach Farbe zu Filtern. Ich sehe da durchaus einen Zusammenhang mit der SELECTSIMILAR und AECSELECTSIMILAR -Problematik in Architecture und dem Statement von Autodesk dazu (via Caladia)... Sie haben es einfach nicht mehr im Griff... Dirk [Diese Nachricht wurde von nena23 am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Also, Hände sind ja wertvoll, aber ich würde jetzt mal eine darauf verwetten, dass das in meiner zuletzt genutzten 2005er ging. SPs und ggfs Hotfixes sind installiert? Andere Frage, um das einzugrenzen: Du kannst das Verhalten auch in einer ACA-Standard-Datei aus einer ACA Vorlage nachvollziehen. Mal so aus Spaß, kann man nicht auch den Operand ungleich nehmen? Was passiert denn, wenn du Wände ungleich der Farbe von Layer suchst? Und ja, sie bauen sicher die Sachen ein, damit die User sich nicht langweilen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, soweit alles aktuell. Passiert so zunächst in Bürovorlage. Aber Testkopie in orig. Aec Modell (D A CH Ctb).dwt bringt das Selbe. Hätte mich aber auch schwer gewundert. Habe noch mal mit einer eher"primitiven" AEC-Höhenkote getestet: Geht auch nicht! Aber ebendiese 1x kopiert + augelöst (ergibt dann zunächst einen normalen Acad-Block) und schon wird sie gefunden. Filter nach "ungleich Rot" bringt das selbe falsche Ergebnis. (Im Bild: unten links AEC-Höhenkote, daneben 1x aufgelöst. Komischer Weise bekomme ich keine Griffe bei "ungleich-Filter", nur diese Strichelung... ) Dirk
erstellt am: 02. Jul. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Das mit der Strichelung ist bei Höhenkoten glaube ich so... aber für die Aussage würde ich nur ein angeklebtes Fingernägelchen setzen... Mit Höhenkoten hast du ja auch nicht das AEC-Element mit der höchsten Sozialkompetenz genutzt.... Aber gut, legen wir den Fall in die Kuriositätenkiste? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Made my day... Jo, isso. Glaube es sind auch schon wo Ferien, von daher wahrscheinlich die nächste Zeit eher spärliche Resonanz hier. (Ach so: Die nicht vorhanden Griffe , also nur die Strichelung der Objekte, lag natürlich daran, dass in der Zeichnung noch viel mehr Objekte waren und ACAD ja ab einer gewissen Filtermenge ("ungleich Rot" war quasi die gesamte Zeichnung) die Griffe weglässt. ) So Feierabend, raus in den Backofen... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Mit Höhenkoten hast du ja auch nicht das AEC-Element mit der höchsten Sozialkompetenz genutzt....
LOL, darf ich das in Trainings verwenden oder hast du da ein Copyright drauf? Ich will es ja nicht unnötig wieder aufwärmen (ist zur Zeit eh warm genug) aber ich habe es gerade mal in 2016 geprüft und auch da ist Sie Schnellauswahl beim Suchen nach Farben AEC-blind und so das noch niemand an Autodesk weitergegeben hat, will ich das wohl gerne tun ... sayonara Torsten Möhlenhoff [ACAD-Systemhaus Bremen] ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
| Anwendungsingenieur (m/w/d) / Technical Support Specialist | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: von einem unserer Kunden, einem der marktführenden Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren, sind wir exklusiv mit der Besetzung der Stelle der:des Anwendungsingenieur:in bzw.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff:
... aber ich habe es gerade mal in 2016 geprüft und auch da ist Sie Schnellauswahl beim Suchen nach Farben AEC-blind und so das noch niemand an Autodesk weitergegeben hat, will ich das wohl gerne tun ... sayonara Torsten Möhlenhoff [ACAD-Systemhaus Bremen]
Danke für die Info zu 2016. Innerhalb von 4 Versionen werden i.d.R. auch kaum Fehler gefixt. Die Zeit rennt ja so füchterlich... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
