  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grafische Fehler
Autor Thema:  Grafische Fehler (1347 mal gelesen)
Krusche2003
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krusche2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Krusche2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusche2003
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach einem Hinweis um mein Problem mit einem Grafischen Fehler zu lösen.
Verwende derzeit noch die Version 2014 von AutoCAD Architecture.
Beim wechseln der Visuellen Stile in einen der nicht nur das "Drahtgitter" anzeigt (egal welcher Stil) entstehen an jedem Ende einer Linie zusätzliche Linien. Diese existieren jedoch nicht wirklich . Selbst am Y und X des BKS Symboles tauchen Linien auf. Diese sind sowohl in der 2D Draufsicht als auch in der Perspektive zu sehen. Nur im Visuellen Stil "Drahtgitter" ist alles OK.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problemes. Ein Bild vom Bildschirm liegt bei.
An mangelnder Hardwareleistung liegt es wohl nicht evtl. ein Treiber Problem?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krusche2003/FehlerGrafik.jpg
[Diese Nachricht wurde von Krusche2003 am 09. Jun. 2015 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krusche2003,
da offensichtlich auch des BKS-Symbol komisch dargestellt wird, kann es wirklich die Grafikleistung sein. Schon mal GRAFIKKONFIG geändert?
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Leider hab ich das schon ohne Erfolg durchgeklickt.
Es kommen immer mehr Fehler in der Anzeige. Ganze Bauteile verschwinden und sind nur noch im Drahtgitter Modus zu sehen.
Ich werde wohl mal den Grafiktreiber neu Aufspielen und wenn das nix bringt auf die neuste Version von AutoCad Updaten denke ich!
Noch mal Danke
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, teste mal einen anderen Grafiktreiber.
Ist das Problem nur bei der einen Zeichnung? Lade die DWG mit den fehlerhaften Objekten hoch.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 10. Jun. 2015 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit ist deine Zeichnung vom Ursprung entfernt? Oftmals ist ein zu großer Abstand von 0,0,0 die Ursache für solche Darstellungsfehler.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Krusche2003
Zeichner
HP Z600 2x Intel Xenon X5650
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
AutoCad Architecture 2017
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
Revit 2019
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mir auch schon bekannte Problem mit der zu großen Entfernung zum Ursprung und der der damit verbundenen (meines Erachtens sehr ärgerlichen) Abweichungen in der Genauigkeit der CAD Masse ist es nicht.
Ich denke das ich Irgendwie mein AutoCAD durcheinandergebracht habe.
Womit auch immer....seuftz :-(
Vielen Dank
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
hab AutoCAD mit der Funktion "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzten"
wieder zum Fehlerfreien laufen bewegen können.
Lediglich die Benutzeroberfläche und die Werkzeugkästen mussten neu Eingerichtet werden.
Danke allen die mit gegrübelt haben.
