Thema: Bauteilstempel zeigt Formel statt Resultat...? (2295 mal gelesen)
CAD-Coyote Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 28 Registriert: 08.03.2005 ACD-A 2015- Win7 - Intel Core i7, 2.1GHz - 8 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen Raumstempel erstellt, der eine Formel enthält, der OK Roh und OK Fertig Boden ausrechnet. Bei mir sieht das auch wunderbar aus (Bild2). Wenn die gleiche Zeichnung am PC meines Kollegen geöffnet wird, wird bei ihm statt des Resultats die Formal angezeigt... Hat jemand eine Idee, wie man das wieder umstellen kann? Er kann sich nicht erinnern, etwas umgestellt zu haben... Vielen Dank schon im Voraus!
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi, mal großes Glaskugelreiben und die Frage: Ging es jemals an seinem Rechner? Du hast den MV-Block und vielleicht die Blockreferenzen geändert, aber keinen neuen Namen vergeben. Der Rechner von deinem Kollegen wird die (bei ihm auch vorhandenen) Blöcke nehmen. Vielleicht greift er auf eine andere Vorlage zu? Hast du deinen Raumstempel ins Netz gelegt? Wenn ja, noch mal über den Stilmanager und den Blockmanager die einzelnen Brocken des MV-Blocks übernehmen. Evtl auch Eigenschaftssätze? Einfach mal alles neu in die Zeichnung kopieren. Irgendwas hat noch den alten Stand. Vielleicht hilft aber schon MV-Block aktualisieren -> MVBLOCK -> Aktualisieren -> MV-Blöcke wählen (ist aus einem älteren Beitrag, ich hoffe, das geht noch) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Danke für Deine Antwort. Er sagt, dass es früher schon gegangen ist, ja. Erst seit kurzem werden alle Stempel so dargestellt - in allen Zeichnungen (auch solche von mir), egal ob neu erstellte oder alte. Ich hätte eher auf eine veränderte Einstellung getippt, habe aber beim besten Willen keine gefunden, die Einfluss auf die Darstellung der Formel haben könnte... Ich habe gedacht, es gibt in ADT vielleicht eine ähnliche Einstellung wie in Excel oder so. Auf jeden Fall sage ich ihm mal, er soll der Reihe nach alles machen, was Du vorgeschlagen hast -wer weiss, eventuell hilfts ja. Lieben Dank Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi Gabi, lass ihn mit dem MV-Block aktualisieren anfangen, das ist das einfachste. Hmm, oder, noch eine Idee, lass ihn mal ein sauberes Profil nutzen, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt, aber man weiß es nicht. Und am spannensten (wahrscheinlich aber nicht zu beantworten) wäre: Was ist vor "Kurzem" passiert? ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi, den grünen Haken solltest du nur setzen, wenn dein Problem gelöst ist. Und wenn dein Kollege das alles in der kurzen Zeit geschafft hat, ist er zumindest sehr schnell ;-) Vielleicht kann man den auch wieder weg machen? Und nichts ist immer gut! Würde ich auch immer sagen ;-) So, ich verabschiede mich ins lange WE. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hallo, vielleicht lädtst du den Stempel mal in einer DWG hoch. Das Phänomen mit der Formel ist mir unbekannt. Normalerweise erscheint bei einem Fehler 0,00 oder ein Fragezeichen oä. EDIT: Service Packs sind installiert? @Yvonne, ich arbeite morgen. Kannst ja mal was im Forum posten. Lothar
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hallo Gabi, ja, dein Stempel wird korrekt dargestellt. An der DWG ist mir folgendes aufgefallen.
1 Ihr habt irgendwelche Aufsätze, jedenfalls gibt es Proxymeldungen. Wie sieht die Darstellung ohne diesen Aufsatz aus?2 In der DWG sind Fehler. Bitte mal _AUDIT nutzen. 3 Alle Service Packs installiert? Lothar
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hinweise und sorry für die späte Rückmeldung! @Lothar: Aufsätze sind meines Wissens keine installiert - die Proxys bekomme ich, wenn ich die Datei im reinen AutoCAD öffne. Was wir im Einsatz haben, sind selbst gemachte Darstellungskonfigurationen. _AUDIT hat leider nichts bewirkt. Und die SPs sind installiert. @Holger: Wir verwenden alle den Projektnavigator. Ich habe aber mal ohne versucht und die Darstellung war trotzdem korrekt... Ich installiere jetzt mal einen PC neu und versuche es noch einmal. Vielleicht kann ich dann das Problem nachvollziehen. Ich habe das Problem auch mal noch an unseren Distributor weitergeleitet - vielleicht weiss dort jemand Rat. Ich danke Euch auf alle Fälle für Eure Mühe und wenn ich was rausfinde, poste ich es natürlich! Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 10. Jun. 2015 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Schreibe mal den Wert der Eigenschaft nichts per Hand, sondern füge den Wert per Doppelklick in die Formel ein. Oftmals ist dies das Problem von solchen Problemen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Problem liess sich folgendermassen lösen: Zwei Updates wurden installiert, nämlich das für die D-A-CH-Extensions und eines für BIM 360. Was immer das jetzt mit der Darstellung der Höhenkoten zu tun hat... Autodesk hat folgende Tipps gegeben (die leider nicht geholfen haben): - Prüfen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Regions- und Landeseinstellungen. Achten Sie insbesondere auf die Einstellungen für das Dezimal-Trennzeichen, Komma vs. Punkt. - Stellen Sie explizit sicher, alle Windows-Updates installiert zu haben. Allgemein lässt sich sagen, dass das Problem zwar bekannt ist, aber die Ursache dafür nicht ganz eindeutig festgestellt werden kann. Ich hoffe, Jemandem von Euch bringt es mal was, wenn das Problem auftaucht. Auf jeden Fall danke schön für Eure Hilfe! LG Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
