Thema: PLOTSTIL (1490 mal gelesen)
treben007 Mitglied innenarchitekt
Beiträge: 30 Registriert: 04.05.2015
erstellt am: 24. Mai. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Sonntag! habe es geschafft, dass ich unter Plotstile nun meine STB Datei auswählen kann. Des weiteren habe ich allen Layern die ich mit diesem monochromen Stil plotten möchte den Stil im Layermanager zugewiesen. Leider funktioniert das aber trotzdem nicht. Der Layer 0_65 ist im Modellbereich grün und sollte auch wenn man ihn umstellt auf rot immer schwarz geplottet werden. Was mache ich nur falsch! LG
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Mai. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Von der Beschreibung her nichts, aber wenn die Objekte nicht den Plotstil VonLayer haben wäre es eine logische Erklärung, denke aber das dir das bewusst ist und du den ObjektPlotsil schon geprüft hast? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das habe ich alles aber gemacht. Grundsätzlich war meine Vorlage eine CTB die ich in eine STB umgewandelt habe. Möchte nicht alles was ich schon in der Vorlage habe nochmals neu in einer STB Vorlage erarbeiten. Der Plotstil ist eingerichtet und zugewisen und trotzdem funktioniert es nicht. Er greift nicht darauf zu. Obwohl er überall zugeordnet ist. Sehr komisch! freue mich über eure Hilfe.... lg ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Habe es mit dem Befehl "convertctb" gemacht. Anbei findest du die Datei in abgespeckter Form. Möchte alles blaue gerne schwarz drucken. Ohne STB. Möchte das gerne dem Layer direkt zuweisen. Warum geht das einfach nicht? Grüße ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
"Möchte alles blaue gerne schwarz drucken. Ohne STB. "1. Ist in der Datei nichts blaues ??? 2. Ist im Modell und im Layout noch immer eine stb zugewiesen (wenn die gefunden wird in deinem System, dann wird die auch genutzt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Wenn man ohne Plotstile druckt, Muß die Linie durch den Layer oder auch direkt die Farbe7 erhalten, Wenn man mit Plotstiltabelle druckt, dann Muß das Objekt den Plotstil referenzieren der Schwarz gedruckt wird, was nicht der Fall ist in der Datei. Und jetzt noch zwei Rückfragen: Plottest du ohne stb oder mit monochrome.stb (oder gar mit den im Layout bzw Modell eingestellten stb) ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn man mit Plotstiltabelle druckt, dann Muß das Objekt den Plotstil referenzieren der Schwarz gedruckt wird, was nicht der Fall ist in der Datei.
Diese Aussage stimmt (meiner Meinung nach) für den Fall das ud die Standard Monochrome.stb verwendest. Deine Grünen Objekte referenzieren den Plotstil "Style_1", in deiner Monochrome.stb wird es aber vermutlich keinen Plotstil "Style_1" geben(es sei denn du hast ihn angelegt). Schau dir mal ganz genau die Namen des Plotstils am Layer bzw. in der Plotstiltabelle an !? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Dann ist dein Autocad oder die Datei defekt? Ohne zu testen: Veränder mal die Bemaßung(etwas länger ziehen zb), sollte es noch immer nicht gehen ist Acad oder die Datei kaputt. Oder: Ich habe recht und du irrst dich. Meine stb (deine kennen wir ja noch immer nicht, nur den Namen) hat den Plotstil jedenfalls nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Nachtrag: Du hast einen VisuellenStil (Realistisch) eingeschaltet, da greift die Plotstiltabelle nicht mehr (nicht nur bei den grünen Objekten nicht). Schalte mal auf 2DD um und es läuft wie gewünscht: SHADEMODE 2DD ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! In der Zeichnung gibt es die STB Datei monochrome.stb Den Layer dem Bemassung habe ich auf den styl der stb Datei zugewiesen. Auch habe ich SHADEMODE 2DD aktiviert. Ich kann die Bemaßung ziehen, das funktioniert auch alles prima. Nur wird die BEAMSSUNG noch immer nicht schwarz gedruckt. Was mache ich nur falsch? Wünsche euch einen schönen Mittag! LG
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Eine STB ist eine externe Datei, du stellst deine nicht zur Verfügung, also können wir uns nur auf deine Aussage verlassen. Ich kann nur sagen: In Autocad 2013 funktioniert es problemlos wenn: a) der Visuelle Stil auf 2dd steht und b) eine Plotstiltabelle verwendet wird in der auch ein Plotstil mit dem zugewiesenen Plotstilnamen Style_1 vorhanden ist. Damit bin ich leider raus, mehr fällt mir nicht ein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Hallo ben, also wenn deine STB fehlerfrei ist, die Einstellungen der Stile/Layer richtig ist, Plotstile von Layer, nehme ich cadffms Anmerkung mit den Stilen auf. Wenn du vom Layout plottest, musst du in das Ansichtsfenster klicken und den Visuellen Stil auf 2D ändern. Kann da der Hund begraben sein? Jedenfalls bekomme ich deine Zeichnung inkl. Bemaßung auf schwarz/weiß getrimmt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
