  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2016 - Renderoptionen für Schatten
Autor Thema:  ACA 2016 - Renderoptionen für Schatten (1127 mal gelesen)
WELAS
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von WELAS an!   Senden Sie eine Private Message an WELAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WELAS
ACAD Architecture 2016
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Fangemeinde,
bei meinem ACA 2016 funktioniert die Einstellung - Renderoptionen für Schatten - nicht,
diese Einstellung für Lichtquellen ist gegenüber ACA 2015 nicht mehr vorhanden - Erbitte Hilfe,
besten Dank im Voraus
Gruß WELAS
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WELAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WELAS,
ich bin kein Renderexperte, weiß auch nicht, welchen Befehl/Variable du vermisst. Ich tippe auf VSSHADOWS. Bitte erläutern.
Lothar
WELAS
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Lothar,
vielen Dank für deine Antwort; habe ich probiert hat aber nicht funktioniert;,komisch dass es im ACA 2015 klappt und im ACA 2016
nicht; es muss da noch eine andere Grundeinstellung geben; gemäß der ACA 2016 Hilfe sollte die Option -Renderoptionen für Schatten- bei dem Punktlicht angezeigt werden.
Gruß WELAS
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WELAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, es hat sich etwas getan. Ob das ein Fortschritt ist, darf hinterfragt werden (Oscars Stellungnahme lesen!). Ansonsten kannst du mal das Problem an Autodesk schicken. Du bist diesbezüglich der Vorreiter.
