  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumauswertung Wandlängen
Autor Thema:  Raumauswertung Wandlängen (1988 mal gelesen)
killdadcad
Sehen Sie sich das Profil von killdadcad an!   Senden Sie eine Private Message an killdadcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für killdadcad
AUTOCAD Architekture 2015
erstellt am: 27. Apr. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ohne einen Raum zu erzeugen einfach eine Liste erstellen in dem die Wandlängen addiert werden.
Die Wände bilden  keinen Raum sondern sollen die Wände darstellen die abgerissen werden. Der Bauleiter braucht nur die Längen.
LG Hans
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killdadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
das geht mit einer Bauteiltabelle. Suche mal in der Palette Auswerten > Tabelle > Wände
Vermutlich musst du dann die Spalte einblenden und das Ergebnis GESAMT aktivieren.
Oder du suchst hier im Forum nach GESAMTLÄNGE WÄNDE.
Lothar
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 27. Apr. 2015 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killdadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich genauso machen wie von Lothar beschrieben.
Eventuell kann es nützlich sein, die Wandeigenschaft: 'automatisch Verschneiden' auf Nein zu setzen.
lg Nancy
killdadcad
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
bin etwas vorangekommen. Habe den Rider Tabellen in eine vorhandene Palette (Gestaltung)hinzugefügt. ich kann nicht alle Palletten sichtbar machen die ich haben müsste. Bei dem Rider Auswertung ging es bei mir nur um Auswertung von Brandwänden.
Das mit dem Gesamt bei längen hab ich noch nicht hinbekommen aber ich habe die Liste ìm Exel Format gespeichert.
Da kann ich die Summenformel benutzen.
LG hans
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killdadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hans, es ist unter dem Reiter Tabellen innerhalb der Palette AUSARBEITEN. War oben missverständlich ausgedrückt. Da die BTT WÄNDE nutzen.
