Thema: Fenster über 2 Stockwerke im Projekt??? (3150 mal gelesen)
Ortago Mitglied Lehrer
Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2015 Ich arbeite mit ACA 2019!
erstellt am: 22. Apr. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein wenig am Verzweifeln, daher wende ich mich hier an die Gemeinschaft. Nach einigen Jahren AutoCAD Abstinenz,muss ich mich mal wieder mit AutoCAD beschäftigen. Ich bin also ein wenig aus der Übung. Nun habe ich vor ein kleines Häuschen zu zeichnen. Dazu habe ich das Ganze als Projekt angelegt, d.h. in den Konstruktionen ein EG und ein DG und in den Darstellungen jeweils ein Grundriss. Nun habe ich mehrere Problemchen : 1. Wie kann ich ein Fenster einfügen, dass über 2 Geschosse geht!? 2. Wie kann ich ein Fenster im Grundriss bemaßen, dass über der Schnittebene liegt? (z.B. ein Oberlicht) 3. Wie kann ich im Grundriss OG eine Treppe (EG-OG) verdeckt im Treppenloch darstellen? und zuletzt hab ich noch ein allgemeines Problem: 4. Das Projektdetail "Architekt PLZ/Ort" wird nicht im Plankopf angezeigt! (Ich habe schon in den Planvorlagen geschaut, aber nichts gefunden, wie ich es hätte einstellen können. Auf der Arbeit haben wir an einem Rechner ACA 2013, dort besteht das gleiche Problem! Es scheint also nicht direkt an ACA 2015 zu liegen!?) Ich hoffe wirklich Ihr könnt mir helfen!!! VG Thomas
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
Hallo Thomas ..ein paar Vorschläge: ad 1) Du zeichnest das Fenster im EG und im OG fügst Du an dieser Stelle eine ÖFFNUNG ein (quasi ein Loch in der Mauer) - kleiner Workaround...mach ich aber immer so! ad 2) Fenster auswählen - FENSTERSTIL BEARBEITEN - hier die fettgedruckte Darstellung (aktive) wählen - SCHNITTEBENE - DARSTELLUNGSKONFIGURATIONSSCHNITTEBENE ÜBERSCHREIBEN - HÖHE auf ca. 0,3m - damit wird ziemlich jedes Fenster geschnitten und bemaßt. ad 3) Die Treppe des EGs kopiere ich immer ins OG, dann auswählen - rechteMausTaste - OBJEKTDARSTELLUNG BEARBEITEN - hier die fettgedruckte Darstellung (aktive) wählen - WEITERE - HÖHE auf 5m stellen. somit wird die Treppe von oben betrachtet und entsprechend dargestellt. Dann "explodiere ich die Treppe 1x - somit bleibt ein 2D-Block der entsprechend von oben dargestellten Treppe über. ad 4) dazu kann ich nichts sagen.. hoffe Du kannst mit meinen Workarounds was anfangen... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
Hallo Thomas, willkommen im Forum. "Problemchen" ist etwas untertrieben. zu 1 Das Thema gab es schon mal. Hier. Vielleicht ist das ein Weg. zu 2 Ich kann ein Fenster, das über der Schnittebene liegt, bemaßen. Allerdings nicht die Öffnungshöhe. Blöd. Wahrscheinlich ist es eine Einstellungssache im Bemaßungsstil. Martins Idee konnte ich gerade nicht machvollziehen. @Martin, kannst du das noch etwas besser erklären? @Thomas, lade mal deine DWG mit einer Wand, 1 Fenster, 1 Bemaßung hoch. Hilfe.
zu 3 Siehe Martin. zu 4 Benutze ich nie. Ich habe Planköpfe klassisch. Der Architekt ist ein Text im Block. Ist ja immer derselbe... HTH, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Herzlichen Dank schonmal! Das mit der Treppe hat gleich funktioniert! Das Geschossübergreifende Fenster probiere ich heute abend in Ruhe! Hab mir die Anleitung von Herrn Nelkel mal runtergeladen! @mARTin: Leider kann ich das mit den Fensterstileigenschaften nicht ganz nachvollziehen. Ich finde die besagten Eigenschaften nicht!? (siehe JPEG im Anhang!) Daher nach Vorschlag im Anhang auch eine DWG mit einem Fenster und einem Oberlicht! VG Thomas
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
Zur Bemaßung. Ich würde den Bemaßungsstil editieren. Bemaßung anpicken -> rechte Maustaste - Darstellungseigenschaften -> hier die fettgedruckte Darstellung (aktive) wählen - Anzeigeeigenschaften -> Maßketteninhalte -> Öffnung/Tür/Fenster -> unten Kette 1 anklicken -> rechte Seite BEGRENZUNGSRAHMEN anhaken -> schließen -> Bemaßung anpicken -> rechte Maustaste -> Objekte hinzufügen -> Wand und Oberlicht anpicken -> fertig Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
Hallo Leute Lothar hat eh schon die Lösung für Problem Nr. 2 erklärt. ...ich war mir nicht ganz sicher welche Art der Bemaßung Thomas meinte - dachte es geht darum, daß das OL nicht aus der Wand geschnitten wird - hier wäre dann beim Wandstil ein Haken zu setzen...siehe Screenshot. ...das mit der Öffnungshöhe in den Maßketten habe ich auch noch nicht hinbekommen (so wie hier das Problem mit den OL... - diese werden nicht ausgegeben wenn die Schnitthöhe außerhalb des Fensters liegt...) ...ich kotiere daher in den Maßketten nur die Breiten der Fenster - der Rest geht bei mir über die OpenLight Tools - die ich nur wärmstens empfehlen kann...siehe Screenshot 2 LG, mARTin
erstellt am: 24. Apr. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
Hallo Thomas Die sind prinzipiell im Installationsordner von ACA... ...einfach installieren. Dann hast Du in der Darstellungsverwaltung Deiner Fenster- und Türstile eine kleine neue Welt zu entdecken... ;-) LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ortago
