  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2016 - OpenLight2016
Autor Thema:  ACA 2016 - OpenLight2016 (951 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe grade versucht ACA 2016 zu testen.
Konnte aber OpenLight nicht installieren, da das kleine Programm bei der Installation das bereits installierte ACA2016 nicht findet...
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
LG,    mARTin
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2014/2015/2016
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2014 / Soficad
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
gibt´s denn open light schon in der 2016er Version?
Liebe Grüße
Iris
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, war im Installationsordner dabei!
Purri
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Purri an!   Senden Sie eine Private Message an Purri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purri
Autocad ACA 2021
erstellt am: 14. Apr. 2015 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfen281:
Hallo Leute
LG,    mARTin
Habs heut testweise auf einer VM installiert, selbes Problem. Ich frag mich ein bisschen, ob bei Autodesk jemand auch das nur ansatzweise testet, bevor die was online stellen..
Purri
Architekt
Autocad ACA 2021
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts jetzt als Download von der Support-Webseite, das scheint jetzt zu funktionieren.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/downloads
