| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Skalierung eines Linientyps in „Darstellung“ und „Pläne“ unterscheidet sich von der D (638 mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 03. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem ACA-Projekt habe ich einen eigenen Linientyp für „Abbruch“ angelegt (-x-x-x-x-) und in Wandstilen und MV-Block-Definitionen verwandt. In den „Konstruktionen“ wird dieser in der Richtigen Skalierung dargestellt. Referenziere ich nun mehrere Konstruktionen in eine „Darstellung“ wird nur dieser Linientyp deutlich zu klein skaliert, im Gegensatz zu allen anderen (auch selbsterstellten). Zeichne ich in dann einer „Darstellung“ eine Linie mit diesem Linientyp in den Modellbereich wird sie wieder richtig skaliert dargestellt, sowohl im Modell- als auch im Papierbereich. Referenziere ich nun die Darstellung in einen Plan (einen Reiter im Projektnavigator weiter nach unten) bleibt die falsche Skalierung des einen Linientyps. Zeichne ich hier eine Linie mit dem besagten Linientyp, wird sie nicht mehr in der richtigen Skalierung, wie noch in der Darstellung. Auch die Linie aus der referenzierten Darstellung wird im Plan nicht mehr richtig dargestellt. Die Systemvariable LTSCALE ist in allen drei dwg gleich, MSLTSCALE und PSLTSCALE haben in allen drei Zeichnungen den Wert 1. Die Linientypdefinition ist in allen drei Zeichnungen geladen. Wie bereits erwähnt verhält sich auch nur ein Linientyp falsch. Alle anderen werden korrekt dargestellt. Ich bin ratlos. Kann mir jemand weiterhelfen? Schöne Grüße Alex
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hallo Alex, bitte poste eine Linie mit diesem Linientyp in der problematischen Datei. Das ist einfacher. Eine Möglichkeit könnte sein, dass das "X" im Linientyp über einen Textstil, z. B. STANDARD, definiert wird und dieser Textstil ist unterschiedlich definiert. Befehl STIL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Linienskalierungsproblem hat sich auf wundersame weise gelöst, nachdem ich einfach einen neuen Plan angelegt habe und die "Modellbereichansicht" aus der "Darstellung" erneut über den Projektnavigator in das Layout des Plans gezogen hatte.Irgendwo scheint es gehakt zu haben. Ich vermute es lag daran, dass ich den benannten Linientyp geändert und zunächst nur in die Konstruktions-dwg neu geladen hatte (nachdem der Plan angelegt war). Nachdem das Problem auftauchte habe ich den geänderten Linientyp natürlich auch versucht in die Darstellungen und Pläne neu zu laden, was aber keinerlei Veränderung bewirkte. Manchmal muss man eben von Vorne beginnen. Vielen Dank für die Hilfsbeeitschaft.alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
