  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  XRef auf Layer verschieben
Autor Thema:  XRef auf Layer verschieben (1247 mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss in sehr vielen Dateien eingehaltene Konventionen prüfen.
Es müssen z.B. Externe Referenzen auf dem Layer Xref liegen.
Stelle ich fest, dass eine oder mehrere Xrefs dies nicht erfüllen, muss ich sie auf den entsprechenden Layer verschieben.
Gibt es eine Lösung, die alle extenen Referenzen per Makro auf den richtigen Layer verschiebt?
Die gleich Frage stellt sich für mich auch für dwfs, die in er Zeichnung eingefügt sind. Nur, die müssen auf einen anderen Layer.
Ich habe einen Button mit den Befehlen: bereinig, speichern und schließen belegt, hier könnte ich das neue Marko vielleicht einbinden.
Viele Grüße.
Negarth
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Negarth,
wie viele sind sehr viele Dateien?
Vielleicht lohnt sich ja eine programmierte Lösung, die das in allen Dateien macht?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Negarth
Architekt
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für deine Anmerkung.
Meine Aufgabe ist in 3D erstellte Betandserfassungsprojekte vor Abgabe an den AG zu kontrollieren. Die Gebäude sind sehr unterschiedlich in Größe und Komplexizität. Die Projekte haben ca.  14 bis 40 dwg-Dateien im Projektnavigator.
Ich habe leider überhaupt keine Vorstellung welchen Aufwand es bedeutet für so ein Problem ein Lösung zu programmieren.
Beste Grüße.
Negarth
