Thema: Wandverschneidungen im Plan (871 mal gelesen)
iwo Mitglied Architektin
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2012 AutoCAD Architecture 2011-2014 Asus CM 6730 Grafikkarte ATI Fire Pro V5900
erstellt am: 08. Mrz. 2015 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Guten Morgen, die Frage wird dir nur Autodesk beantworten können, so wie du sie gestellt hast. Manchmal hilft ein OBJRELUPDATE (ich hoffe, den Befehl gibt es noch) und ein REGENALL kann auch nicht schaden. Ode im Layout verschneiden sich die Wände mit evtl. vorhandenen Xrefs? Oder oder oder... das ist glaube ich pauschal so nicht zu sagen. Wenn du wirklich eine Antwort haben möchtest, dann solltest du eine Beispielzeichnung posten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, dass es so lange gedauert hat, es gab noch andere Probleme. Ja, ich habe das Projekt im Projektnavi erstellt. Gerade als ich es nochmal geöffnet habe um Screenshots zu machen - war alles wieder O.K.. Typischer Fall von Vorführeffekt! Trotzdem, Danke! ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
