  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit Layermenu
Autor Thema:  Problem mit Layermenu (876 mal gelesen)
bibabutzemann
Sehen Sie sich das Profil von bibabutzemann an!   Senden Sie eine Private Message an bibabutzemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibabutzemann
Autodesk Architecture 2015
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forumswelt
Ich hab erst mit Autocad losgelegt und schon was verstellt...
Bei der Bearbeitung der Layer im beweglichen Fenster habe ich es wohl aus versehen nach oben gezogen und nun befindet sich das Layermenu oberhalb der Werkzeugleiste mit Start, Einfügen, Beschriften etc.Es gibt keine Option zum Verschieben oder Pfeile oder sonstiges, also das Menu ist richtig integriert. Dadurch wird ja das Bearbeitungsfenster sehr verkleinert, was ziemlich unpraktisch ist. Ewiges Rumprobieren ohne was schwerwiegendes verstellen zu wollen und Google fragen konnte mir nicht weiterhelfen.
Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich.
Beste Grüße!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibabutzemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne mich zwar in ACA nicht aus (oftmals wichtig: Du arbeitest NICHT mit AutoCAD, sondern mit AutoDesk Architecture)
Der senkrechte Balken unten dem roten A oben links, wenn du dort mit der Maus einen Rechtsklick machst sollte das Kontextmenü ein "fixieren zulassen" beinhalten, aus dem du den Haken nehmen kannst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Projektmanager (m/w/d) im Bereich Retrofit
Wir suchen im Auftrag unseres Kunden im GRaum Stormarn einen Projektleiter (m/w/d) zur direkten Festanstellung für den Bereich Umbauten. Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Sonderanlagenbau und haben Erfahrungen im Projektmanagement? Dann passt das ja perfekt!
  • Planung, Koordination, Abwicklung und Überwachung von Umbauprojekten bis zur
    vollständigen Abnahme durch den Kunden
  • Verantwortung für die Konstruktion und Umsetzung von Umbauten, ggf....
Anzeige ansehenProjektmanagement
bibabutzemann
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial und wie immer ist die Lösung so einfach. Vielen Dank!
