| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umgang mit Varianten (1557 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin nun schon eine kleine Zeitlang am Arbeiten mit ACA. Langsam - eigentlich wohl zu langsam - durchschaue ich die Referenziererei. Das Problem ist, dass ich in einem Büro arbeite, in dem ich als Anfänger noch den meisten Durchblick habe (soweit man überhaupt von Durchblick sprechen kann) und ich mich dort auch mit niemandem Austauschen kann. Es ist nun so, dass hier sehr viel ziemlich verkorkste, undurchsichtige Zeichnungsdateien existieren und kein wirkliches System. Jeder doktert hier so rum wie er meint Wir sind eine Immobilienverwaltung, die ständig kleine Änderungen, Umbauten in Teilbereichen von Zeichnungen erfassen muss, z.B. Toilettenum- oder -einbauten. Meine eigentliche Frage nun: Wie macht ihr das mit unterschiedlichen Varianten, Planungsvorschlägen, Ideen? Macht ihr für jede Variante ne neue Konstruktionszeichnung? Oder erstellt ihr eine Konstruktionszeichnung in dem der zu beplanende Bereich sozusagen ausgespart wird und referenziert diese in einer Darstellungszeichnung und erarbeitet dort die verschiedenenen Varianten? Oder... oder Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Arbeitsmethoden mal mitteilen könntet, um davon etwas für mich/ uns abzuleiten und einfach zu lernen.
Ich wünsche allen einen schönen Tag liebe Grüße YpsKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hi, also, wir haben früher auch bei Entwürfen x Varianten gehabt. Wir haben die Grundzeichnung in einen Datumsordner (ggfs mit Anhang, was geändert wurde) kopiert. Dann dort z.b. das WC geändert. Dann kam der Kunde, nein, das WC möchten wir behalten, aber die Küche gefällt uns nicht, also wieder Grundzeichnung in Ordner mit Datum kopiert und im Ordnernamen Änderung Küche ergänzt. Das verlangt Disziplin. Aber du kannst jederzeit auf alle Ursprungsteilbereiche zurück greifen. Allerdings ist das meine Meinung und ich habe nie mit dem Projektnavigator gearbeitet (weil wir auch Leute mit ein bisschen beschlagenem Durchblick hatten ;-) ) Daher immer nur knapp mehr machen, als das schwächste Mitglied der Gruppe kann! Du könntest natürlich einen Grundbereich in einer DWG haben und dann davon in der gleichen DWG eine Kopie ziehen und darin ändern. Das kann man dann über die Layouts händeln. Geht schnell, bedarf aber auch einer gewissen Ordnung
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Danke für die Schilderung deiner Erfahrung. Bin neugiergig, ob noch jemand anderes die Zeit nimmt Das entspricht schon dem, was ich hier versuche. Mein aktuelles Problem ist, dass hier schon mit dem Projektnavigator "gearbeitet" wird. Und ich dann doch noch nicht ganz kapiere, wie ich meine schon bemaßte (Darstellungs-) Zeichnung - meine Ursprungszeichnung -, bei Veränderung der Konstruktionszeichnung rette! Ich dachte, ich hätte es jetzt verstanden, aber nun ist meine Bemaßung wieder arg zusammengeschrumpft und ich muss händisch wieder alles neu machen - blöd. Tipps? Bis dann YpsKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo, durch die Struktur im Projektnavigator und der Möglichkeit, hier Kategorien anzulegen (sind auf der Festplatte dann Ordner), kannst Du ganze Ordner kopieren, umbenennen und aus Variante 1 Variante 2 machen. Man kann da schon ein Konzept erarbeiten an das sich dann natürlich auch jeder halten muss. Wenn es um Toilettenumbauten geht, dann muss man ja nicht die gesamte Zeichnung mitschleppen. Ich würde hier den Bereit der umzubauen gilt, extra in eine Zeichnung legen, hier Varianten von machen und dann die favorisierte Variante in die eigentliche Zeichnung einfügen sobald umgebaut. Oder hab ich da was falsch verstanden? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Dread2005- Mitglied Bauplanung Hochbau
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2013 ACA 2011 (in Vorbereitung auf ACA 2016), WIN 7 64bit (vielleicht bald Win 10 Pro)
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo YpsKA Ich habe immer mal wieder mit dem Projektnavigator geliebäugelt. Aber ihn doch noch nicht ausprobiert. Dein Problem ist mir noch nicht ganz klar, was meinst du mit Bemassung zusammengeschrumpft? Hast du einen Massstabswechsel in der Zeichnung? kannst du mir das bei Gelegenheit näher erläutern? ------------------ Never Change a runing System! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Wenn es um das Thema "Schrumpfen von AEC-Bemassungen" geht, dann glaube ich zu wissen was das Problem ist. Die AEC-Bemassung wird ja in den Ansichten erzeugt. Wenn sich jedoch die Ansicht aufgrund einer anderen Variante (Gebäudemodul) ändert, dann verweist die AEC-Bemassung ja auch ein Gebäudemodul, welches nicht mehr der Ansicht zugewiesen ist. Dieses Problem kann man eigentlich nicht abstellen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nelkel, Nun hab ich es glaube ich wieder heraus, wie es funktioniert, dass man an einer bemaßten Zeichnung weiterarbeiten kann, nach dem man eine Konstruktionszeichnung kopiert hat, um sie zu verändern. Für alte Hasen wahrscheinlich selbstverständlich, aber ich habe wohl irgendwie einen Zwischenschritt übersehen und der Bezug war flöten 1.Ich kopiere die Konstruktionszeichnung.
2.In den Eigenschaften/ Inhalt der Darstellungszeichnung, die zur ursprünglichen Konstruktionszeichnung gehört, nehme ich zusätzlich die Kopie der Konstruktionszeichnung auf. 3.Ich kopiere die Darstellungszeichnung. 4.In den Eigenschaften/ Inhalt der Darstellungskopie, nehme ich die Ursprungkonstruktion heraus. 5.Um die alte Darstellungszeichnung nicht zu verändern, nehme ich dort in den Eigenschaften/ Inhalt die Kopie der Konstruktionszeichnung heraus. Zwischen den einzelnen Schritten habe ich die Verknüpfung neu erstellen lassen. Bin zwar nicht sicher, ob es reicht, das am Ende der Hin- und Herkopierei zu machen, aber sicher ist sicher. Nun ist halt nichts geschrumpft Schöne Grüße YpsKa
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War leider zu voreilig. Leider habe ich jetzt erst im externen Referenzenfenster gesehen, dass sich die alte Konstruktionszeichnung nicht gelöst hat. Das Häkchen bei den Eigenschaften ließ sich ohne Probleme entfernen, auch bei erneutem Öffnen bleibt es verschwunden. Aber irgendwie will es nicht. Verdammt ! Bin mir sicher, dass ich es bei einem Projekt hinbekommen hatte . Kann mir jemand meinen Denkfehler aufzeigen? Gebe ja zu, dass es etwas logisches hat. Nur kann ich nicht verstehen, warum ich die erstellte Bemaßung nicht herüberretten kann! Das ist wieder einmal so ein arbeitsorganisatorisches Problem, das wahrscheinlich im Normalfall anders gehändelt wird. Kann mir nicht jemand sagen, wie das bei Euch gemacht wird? Vielleicht bin ich ja ein Volltrottel bei ACA Architecture, aber ich bin lernfähig und -willig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
