Thema: Export von 3D Modellen (2884 mal gelesen)
f.vogt Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 19 Registriert: 18.09.2014 ACA2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User-Welt, ich möchte mein 3D Modell welches ich mit AutoCAD Architecture 2014 erstellt habe exportieren, damit Fachplaner damit arbeitet können. Dabei sollen am besten die AEC-Objekte in Volumenkörper oder vergleichbares umgewandelt werden, da die Planer nur AutoCAD benutzen. Eine reine 2D Zeichnung, also mit aufgelösten AEC-Objekten brauche ich nicht. Eine 3D-DWf fällt auch flach weil die Planer mit unserem Modell arbeiten möchten. Ich bitte um eure Hilfe. Danke!!! Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Zitat: Original erstellt von f.vogt: Die Fachplaner haben AutoCAD 2010 bzw 2011
Dann musst du runterspeichern. SICHALS -> Version wählen. Dann sollen die Planer testen. Ansonsten Exportieren. Dabei werden die ACA Objekte in AutoCAD Objekte umgewandelt. Testen! Ich habe kein nacktes AutoCAD. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Da sich wahrscheinlich auch da nicht viel getan hat, wäre ich vorsichtig. Es gab früher massive Probleme beim runterspeichern. Wenn, dann auf alle Fälle präventiv PROXYGRAPHICS auf 1 stellen. Ob man dann aber noch was funktionierendes in 3D hat, würde ich mit ganz großen Fragezeichen anzweifeln. Wir haben immer nach Autocad exportiert. Da hatten wir zumindest keinen Ärger. Kommt aber immer auch ein bisschen darauf an, wo in der "Nahrungskette" du stehst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Ja, das weiß ich. Aber damit hat man erfahrungsgemäß den wenigsten Ärger ;-) Alternativen hat Lothar genannt. Nur beim Runterspeichern an Proxygraphics denken! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Hallo Florian, wir machen das in solch einem Fall immer so dass wir in eine 3D Ansicht wechseln (z.B Isometrisch) und dann den _EXPORTTOAUTOCAD Befehl verwenden. Das funktioniert relativ problemlos. Das heisst das was du in 3D siehst ist auch das was Du in der exportierten Datei erhäst. Leider ist das 3D nicht immer fehlerfrei obwohl es in 2D in Ordnung ist. Der Befehl _EXPORTTOAUTOCAD wandelt 2D Ansichten in 2D AutoCAD und 3D Ansichten in 3D AutoCAD um! Ich hoffe das hilft. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Naja, ob 3D-Flächen, die bei Wänden (aus einer Wand werden 6 Stück) auch noch schön übereinanderliegen (mit unterschiedlichen Z-Höhen), der Traum eines Autocad-Nutzers sind, weiß ich nicht... Es werden zumindest keine Volumenkörper... also vielleicht doch 2D und weniger Ärger übergeben? ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Hallo zzusammen. 3D-Volumenkörper gehen mit einem bestimmten Workflow. Anbei ein Auszug aus meinem neuen Buch... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Jan. 2015 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
