Thema: Mal wieder: Palettenärger (1499 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt immer alles zugleich... Sporadisch zicken die Paletten im Architecture Profil. Jetzt gerade nicht sporadisch sondern nur noch Zicken meint: 1. Die Layerpalette dockt sich in einem geteilten Modellbereichsfenster an (welches trotz Fensterknöppe aber nicht zu schließen ist (auf dem Bild leider weg, weil Programmfenster kleiner gemacht: Aber da wo schwarz ist noch ein viewcube + die Fensterknöppe) 2. Die DesignCenter oder die Xref-Palette erscheinen gar nicht mehr. Mal die eine, mal die andere. (Öffnen/Schließenbefehl läuft ab, aber passiert nix) System ist grundsätzlich auf Zack, Fehler gab es früher (vor 2013 & mit alten Grafiktreibern nicht). Der Trick, aus dem sichtbaren Bereich verschoben Fenster irgendwie mit der WIN-Taste reinzuschieben, geht ja bei Paletten nicht. In der Registry sind die Palettenpositionen wohl auch nicht gespeichert. Vor allem: Das Problem, der ins Modellfenster "gearbeiteten" Layerpalette löst das auch nicht... Echtes Elend wieder mal... Nein, neuinstallieren will ich nicht und Reparaturen haben bei mir nie was gebracht. Lustigerweise habe ich diese Probleme auch nicht in meinem Acad-Profil! Arbeitet jemand dauerhaft erfolgreich mit einer Consumer-AMD-Karte? Kann wer was helfen? Dirk
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Die Palette ist nicht in einem Modellfenster, sondern oberhalb des einen existierenden Fensters angedockt(nach dem was ich auf meinem miniHandyDisplay sehe) Palettenpositionen sind in der Menüdatei gespeicht, also cui-Dialog öffnen, aktuellen Arbeitsbereich bearbeiten, da solltest du es finden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, schau noch mal genau hin (in groß). Der Bereich wo die Palette liegt sieht aus wie ein Modellbereichfenster (vom Rahmen zum unteren Zeichenbereich) oder wie ein Zeichnungsfenster, weil halt "Schließen-Knöppe"). Ein oben andocken ist bei Paletten auch nicht vorgesehen. Geht nur links und rechts am Rand. Ich kann die Palette dort auch nicht greifen (breiter ziehen) oder so. Ich kann auch diesen gesamten Bereich dort oben überhaupt nicht verändern. Ich bekomme sie dort nur mit RMT "Fixieren zulassen" > Haken weg. Dann springt die Palette an ihren angestammten Platz am linken Bildschirmrand. In dem Moment verschwindet auch dieser komplette mit Fensterbereich mit "Schließen-Knöppe" + Viewcube. Wenn ich das normale Zeichnungsfenster verkleinere, bleibt das obere Fensterfragment mit der Stummelpalette stehen. (Bild 2) ABI kennt keine Palettenkoordinaten und meine Testweise 1/2 Bildschirmgroß augfgezogene "externe Referenzen-Palette" ist 0 Breit und 0 Hoch. Da komme ich irgendwie auch nicht weiter. Bis vorhin war das Problem sporadisch, nun permanent. Nach 20 Startvorgängen war dann alles wieder gut, nun werden zwar meine verschwunden Paletten wieder angezeigt, aber das obige Problem ist nach jedem ACA-Start wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
ahhh ja, nun sehe ich es auch. Rechnerneustart wäre meine einzige Überlegung, aber wenn das öfters vorkommt. Hmm Neues Acadprofil wäre nur ein hilfloser Hilfeschrei, ebenso wie eine Reparaturinstallation. GrafikkartenHighTech Programme die selbst entscheiden was gut für dich ist würde ich mal ausschließen. Kein blasser Schimmer, ich bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Crazy: ACA ist so eingestellt, dass es leer (d.h. ohne dwt und ohne Dialog) öffnet. Ich wähle dann halt eine dwt oder vorh. Zeichnung aus. Wenn ich dann im nächsten Schritt unsere Vorlage.dwt wähle taucht der Fehler des komischen Fensters mit der verstümmelten, eingebauten Layerpalette auf. Starte ich jedoch ACA durch Doppelklick auf eine vorhande Datei (so zu 98% üblich) taucht der Fehler nicht auf. Gerade 10x probiert. Beim 11x allerdings auch fehlerfrei beim leeren Starten von ACA. Das Acad-Profil hingegen öffnet immer eine leere Zeichung beim Start. Deswegen habe ich dort wohl auch nie das Problem. Ich weiß, dass man das Öffnen einer leeren Zeichnung irgendwann (2013) endlich abstellen konnte (keine blöde "Zeichnung 1" mehr...). Weiß nur nicht mehr wie. Werde das wohl rückgängig machen. Gerade erneuter Versuch: Wieder mit Fehler. Muss daran liegen. Wahrscheinlich auch die verschwunden Paletten. Problem ist halt immer die Systematik zu erkennen... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....o.k., statistisch noch nicht wertvoll, aber STARTUP von 2 auf 0 geändert und die folgenden 3 Starts ohne Doppelklick auf vorhanden Zeichnung waren positiv! Muss ich halt wieder die "Zeichnung 1" töten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
