Thema: IFC-Import > Dialogfeld tut nix... (2313 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jemand mal IFC-Import gemacht? Wenn ich "Importdatei" und "neue Zeichnung" eingestellt habe ist der "Erstellen" -Button sogar blau umrandet (und somit auch nicht ausgegraut), aber er reagiert nicht auf klicken, bzw. Dialogbox mit "Return" abschließen geht auch nicht. Alle Schaltflächen gehen, nur nicht "Erstellen". Passiert einfach gar nichts. (IFC-Datei ist vorher per Export selbst erstellt worden) Jemand eine Idee? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Bei mir läuft es nach "Erstellen" und Eingabe des Speicherorts sofort los. Ich hab allerdings nur eine einzige IFC Datei je reinbekommen (vor ca. 5 Jahren aus Revit), aber die versuche ich in jeder Version mal einzulesen, da sie beim einlesen bisher in jeder Version abgestürzt ist - nachdem aber doch so einiges "entpackt" wurde. 2015 hat es erstmalig komplett geklappt. Aber losgerattert ist es in jedem Fall immer. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yvonne: das Letzte i.d.R., aber nur wenns klemmt... weiß gerade nicht wo fix einsehbar??? @ Caladia: ich vermute, bei dir war eine dwt unter Vorlage eingestellt? Das ist die Lösung. So hat es der Kollege nämlich rausgefunden: Es MUSS eine Vorlage gewählt werden. Ich hatte das als KANN aufgefasst, da der Button ja nach Zielwahl der neuen Datei von ausgegraut auf "normal" wechselte. Hätte man ihn grau gelassen, weil zwingend, hätte ich natürlich auch noch die Vorlage gewählt... Da hat wieder eine Vertretung die Dialogbox gebastelt.... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 15. Jan. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah... O.k., bei "Software" in der Systemsteuerung nachzugucken ist eigentlich klar, der rödelt da immer nur so lange und deswegen keine Lust... _Vernum kannte ich nicht, hilft ja aber auch nur ein Stück weiter... Warum zur Hölle kann Autodesk das eigentlich nicht wie allen anderen Hersteller auf der Welt machen? Hilfe > "Über" Warum nur extrakompliziert??? Hat das jetzt auch was mit "Ifa"zu tun???
erstellt am: 17. Jan. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
LFA = IFC (mit iPhone Autokorrektur) So ist das in diesem Forum. Man bekommt keinen Hinweis, wenn jemand auf einen Beitrag antwortet, bei dem man seinen Senf hinterlassen hat. Von daher stresst es eigentlich sehr, wenn man täglich unzählige Postings wieder öffnen muss, nur um zu sehen, ob irgendjemand was drauf geantwortet hat. Irgendwie macht es keinen Spaß mehr hier zu helfen, weil es nur noch Streß ist. Also... Die IFC wäre interessant ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k., nun verstehe ich... Nee, Datei kann ich nicht rausgeben. Aber Problem war ja auch gelöst, ACA muss im Dialog anscheinend eine Vorlage zugewiesen bekommen. Den Zwang dazu gibt das schlecht designte Dialogfeld halt nicht her. Nun weiß ich es. Dirk
