Thema: Autocad Architecture 13, Plot ist blass (1090 mal gelesen)
StadDav Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leser/innen, das Bild was ich mit hochgeladen habe, zeigt denke ich mein Problem. Ich erkläre es trotzdem kurz: Beim plotten meiner dwg-Datei, egal ob ich sie an dwg to pdf oder direkt an den Drucker sende, wird das Ergebnis ein blasses nicht kräftig dargestelltes Bild. Dagegen ist die Bemassung wie am Bild zu sehen kräftig. Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag? Danke im voraus MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StadDav
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StadDav
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Zuerst fülle bitte Deine Systeminfo zumindest mit dem von Dir verwendeten Programm aus. Dann musst du das nicht immer in die Überschrift schreiben ;-) Dann ist natürlich so ein Screenshot nur mäßig aussagekräftig. Plottest du aus dem Modell oder aus dem Layoutbereich? Ist der Plan auch im Modellbereich so grau? Ist es ein Xref oder ist das in der Datei eine frisch erstellte Zeichnung? Vielleicht hilft ein Blick hierher KLICK
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Rückmeldung. Es ist keine xref und ich plotte immer über den Layoutbereich, und der verblaste Farbton erscheint erst beim Ausdruck. Was bedeutet im Modell- oder Layoutbereich ist es ganz normal zu sehen. LG
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StadDav
Moin, ganz blöd gefragt: Du druckst aber mit einer Plotstiltabelle, in der die Farben auf schwarz gestellt sind? Sonst wäre es gar nicht schlecht, wenn du die Datei, oder ein paar Elemente, in einer separaten Datei mal postest. Bitte vorher testen, ob das Verhalten weiter besteht. Und auch die Plotstiltabelle dazu.
erstellt am: 14. Dez. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute die Datei nochmals versucht zu plotten und hat auf eigenartige Weise auf einmal funktioniert. Wüsste nicht was ich gemacht habe, aber es geht wieder. Trotzdem danke für die Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
