Thema: Detailkomponentenkatalog (1358 mal gelesen)
f.vogt Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 19 Registriert: 18.09.2014 ACA2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Nutzer in unserem System kommt immer die Fehlermeldung das der Detailkomponentenkatalog nicht gefunden wird. Wie kann ich diesen hinzufügen? Die Datei in den Programmordnern ist vorhanden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Ok, genaue Fehlermeldung bitte posten, ebenso wie genauer Pfad unter Symbole - Detailkomponentenkatalog welche Datei wählst du aus? gibt es den Pfad auf dem Rechner? hat der User dort die gleichen Rechte, wie die anderen auf dieser Datei? Ist es nur in diesem genutzten Profil so? Was passiert, wenn du ein jungfräuliches ACA-Profil nimmst? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.vogt
Zitat: Original erstellt von f.vogt: Die Fehlermeldung kommt weiterhin. Wenn ich die Datei des Detailkomponentenkatalog auswähle, kommt die Fehlermeldung
Wow! Ich hatte gar nicht damit gerechnet, das du jemals den Antwortbutten finden würdest, nach deinen "Ergebnislosen" 4 ersten erstellten Themen ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
