  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumstempel von Palette, Größe mysteriös
Autor Thema:  Raumstempel von Palette, Größe mysteriös (988 mal gelesen)
ManuelaH
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaH an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaH
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumstempel.dwg.txt
ich hab da mal wieder ein Schmankerl:
anbei Zeichnung mit 1 Raum und 2 Raumstempel. Der übergroße (falsche) Raumstempel wurde über eine Werkzeugpalette eingefügt. Der normalgroße (richtige) Raumstempel wurde identisch eingefügt mit dem einzigen Unterschied, dass die Stile-dwg (aus der die Werkzeugpalette den Raumstempel zieht) im Hintergrund GEÖFFNET war.
Beide haben angeblich die Skalierung 1.
Was um alles in der Welt läuft da schief?
Manuela
(PS: hoffe der Upload klappt)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuela,
das Phänomen mit der geöffneten Datei im Hintergrund kenne ich nicht.
Entweder ist es doch eine andere oder spätere Änderungen werden berücksichtigt.
Deine Raumstempel haben einen Unterschied um den Faktor 1000. Wenn du den Basisblock "Raumstempel_50" einfügst, kannst du das nachvollziehen. Ich vermute, dass ein "einfaches" Blockproblem vorliegt.
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Auch mal unter EINHEIT den Haken bei der automatischen Skalierung rausnehmen.
Teste das mal.
Lothar
ManuelaH
Architektin
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Insunits ist in der dwt und in der Stile.dwg = 6,
der Haken für die automatische Sklaierung ist nicht gesetzt,
ein Test mit Haken hat keinen Unterschied gebracht.
Ich habe jetzt die Blöcke in der Stile.dwg um den Faktor 0.001 skaliert, jetzt funktionierts solange diese Stile.dwg GESCHLOSSEN ist.
Falls sie geöffnet ist, werden die Raumstempel zu klein.
Ich kann damit leben, aber verstehen tu ichs nicht.
Manuela
