  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Openlight Öffnungsbeschriftung
Autor Thema:  Openlight Öffnungsbeschriftung (968 mal gelesen)
Purri
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Purri an!   Senden Sie eine Private Message an Purri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purri
Autocad ACA 2021
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende zur Beschriftung von Tür- und Fensteröffnungen nach ÖNorm die mit ACA 2015 mitgelieferte Openlight-Erweiterung.
Folgendes Problem: ich habe im Fensterstil die Beschriftung Breite/Höhe einen eigenen Layer zugewiesen und die Farbe auf vonLayer gestellt. Funktioniert wie erwartet, aber NUR wenn der aktuelle Layer Layer 0 ist wenn ich das Fenster einfüge.
Wenn irgendein anderer Layer aktuell ist und ich das Fenster einfüge, wird die Beschriftung auf diesen Layer gesetzt (anstatt den Layer, den ich im Stil eingestellt habe). Noch komischer ist, wenn ich den aktuellen Layer wechsle, ohne das Fenster überhaupt ausgewählt zu haben, wechselt auch der Layer der Beschriftung. Das kann meines Erachtens nur ein Bug sein.
Funktioniert das bei irgendwem oder liegt da bei mir was im Argen?
mfg,
Purri
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Puri,
bei mir ist es genau so.
Was auch noch ist, wenn man die Achsen nicht drucken will, dann darf man sie nicht frieren, sondern nur ausschalten, sonst werden sie mitgedruckt.
Und die Textgröße bei der Brandschutzbeschriftung lässt sich nach der Testphase auch nicht mehr ändern.
Aber es ist ja kostenlos.
Purri
Architekt
Autocad ACA 2021
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionstüchtig wäre mir halt lieber als gratis..
