Thema: Räume beschriften (3266 mal gelesen)
schm Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.04.2014 AutoCAD 2014 inkl. hsbCAD
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde bei meinem Projekt gerne die Funktion von AutoCAD nutzen, die Räume beschriften zu lassen (Werkzeugpaletten - Ausarbeiten - Räume). Gibt es eine Möglichkeit die "Anzeige" der Raumnamen zu modizifieren? Jetzt zeigt er mir an: 001 Essen N: 17.52 m² NF 1 Ich brauche aber nur den Namen und die Fläche. Wäre super wenn mir das jemand, möglichst einfach , erklären könnte. Dankeschön LG Schm
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
Schm, das Thema hatten wir schon öfter. Du nimmst MV-Blöcke, also Multi View. Du kannst also verschiedene Darstellungen definieren, die sich nach der Darstellung ändern. 1. Block erkennen: rMt auf MVB -> MV-Block Definition bearbeiten -> aktuelle Darstellung wählen -> schauen, welcher Block hier definiert ist -> merken. 2. Diesen Block in die Zeichnung einfügen -> bearbeiten, wie einen normalen Block, also mit dem Editor öffnen und gewünschte Änderungen durchführen und speichern. 3. MV-Block aktualisieren -> MVBLOCK -> Aktualisieren -> MV-Blöcke wählen -> fertig. Viel Glück, Lothar
schm Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
schm Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach echt? ;-) habe es gerade erst mal noch probieren wollen. Es dann aber aufgegeben und noch keine Zeit gehabt noch mal zu antworten, entschuldige. Also, der wie der Block heißt habe ich mir aufgeschrieben, finde aber den Editor nicht mehr wieder und konnte ihn deshalb noch nicht bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
Zitat: Original erstellt von schm: ... wie der Block heißt habe ich mir aufgeschrieben, finde aber den Editor nicht mehr wieder und konnte ihn deshalb noch nicht bearbeiten.
Schm, du musst diesen Block mit _INSERT in deine DWG einfügen und mit _REFEDIT bearbeiten -> speichern Das sind normale Befehle im Blockkonzept. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schm Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher bekomme ich den Block, nach Eingabe von _INSERT, denn? Müsste der in der Liste auftauchen oder bei Durchsuchen in einem der Ordner sein? Hier an den Programmen ist noch nichts eingestellt (Hochschul-Rechner). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
schm Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schm
schm Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Noch mal komplett editiert: Ich hab es in meiner Zeichnung nun auch selber hinbekommen. War letztendlich ganz simpel, glaube ich. Die Beschriftung anklicken -> Eigenschaften -> Erweitert -> Einfügeversatz -> gucken wie er heißt Dann Befehl "BBEARB" -> den Block auswählen -> Attribute löschen Dann im Grundriss die Räume aktualisieren, löschen und neu einsetzen = Passt ! Ein Wunder Tut mir leid das ich das bei euren Erklärungen nicht verstanden habe Vielen Dank! Und einen schönen Tag noch [Diese Nachricht wurde von schm am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
