Thema: Räume trennen (1963 mal gelesen)
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Projekt, da wurden Hotelzimmer und Bad als ein Raum definiert (nicht assoziativ, mit AEC-Bearbeitung>verbinden). Nun sollen diese beiden Räume getrennt werden. Mit AEC-Bearbeitung>trennen kann ich nur eine gerade Kante angeben. Die Nacharbeit ist dann aufwendig. Andere Lösungen, die mir einfallen, sind ebenfalls recht umständlich. Da es EINIGE solche Raumkonstellationen im Projekt gibt, suche ich eine Möglichkeit, Räume, die aus mehreren Räumen/Bereichen bestehen, möglicht automatisch zu trennen. Gibt es eine solche Möglichkeit? Gruß und Danke volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vba
Hallo volker, du hast die einzige Methode gefunden. Trennen und dann die Scheitelpunkte verziehen/hinzufügen etc. Ob es Tools oä. gibt weiß ich nicht. Oder das Bad neu erstellen. Manchmal ist das einfacher. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vba
Das Bad vorher mit Differenz als Rechteck ausschneiden, dann musst Du wenigstens nicht noch am Raum rumzuppeln. Aber das wirst Du wahrscheinlich sowieso schon so tun. Gruß cadz ------------------ Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
