Thema: Standart Benutzeroberflächen einrichten (1016 mal gelesen)
Meister84 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2014 Windows 7
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin neu hier und habe mit Architecture schon etwas Erfahrung gesammelt. Ich verwende es hauptsächlich für Detailzeichnungen, Skizzen, Arbeitsvorbereitende Zeichnungen und so weiter. Aber irgendwie habe ich es bis heute nicht kapiert wie ich es hinbekomme, dass wenn ich das Programm starte ich meine 4-5 Layer schon voreingestellt habe, das Raster mit der von mir festgelegten Unterteilung angezeigt bekomme und der Beschriftungsmaßstab voreingestellt ist... Muss man das in einer Vorlagedatei speichern? Oder kann man das unter Profile bei den Optionen einstellen? wenn ja weiß ich jedenfalls nicht wie, das Raster verschwindet immer wieder beim laden des Profils. Auch in den Arbeitsbereichseinstellungen finde ich nichts... Danke vorab für Zielführende Tips/Erklärungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister84
Hallo Meister84, willkommen im Forum. Zitat: Original erstellt von Meister84: ...Muss man das in einer Vorlagedatei speichern? ...
Du hast zwei Anliegen. 1. Die Vorlagedatei. Ja, die musst du erstellen und mit SPEICHERN UNTER als DWT ablegen. 2. Benutzerprofil. Hier werden unter anderen die Bildschirmansicht, Werkzeuge etc. gespeichert. Unter OPTION->Profil kannst du entsprechend das Profil speichern. Beides kann dann unter dem ACA Icon direkt aufgerufen werden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meister84 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für deine Antwort. Wie kann ich es im Benutzerprofil einrichten dass das Raster so angezeigt wird und eingestellt bleibt wie ich es wünsche? Daran scheitere ich bislang...
| Produktmanager (m/w/d) | Die Arnulf Betzold GmbH ist der führende Universal-Ausstatter für Schulen, Kindergärten und bildungsbegeisterte Privatpersonen. Wir sind tätig im E-Commerce als Händler, aber auch mit eigenen Produktionsstätten für Möbel und Spritzgussprodukte in Ellwangen und bedienen einen Zielgruppenmix aus B2C/D2C, B2B und B2G. Über 10.000 Bildungsprodukte sind innerhalb von 24 Stunden ab Lager lieferbar und über 100.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister84
Hei Meister84, eigentlich hatte Lothar schon alles beschrieben, denn alles was man in einer Vorlagen-Datei anlegt - und diese dann auch nutzt - steht einem dann auch in Zukunft automatisch zur Verfügung. Beim AutoCAD Architecture kommt dann erschwerend hinzu, dass ein über die Werkzeugpalette importierter Stil eben nicht zwangsläufig vorhanden sein muss, aber das sprengt dann vermutlich hier etwas den Rahmen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
