Thema: Darstellungsverwaltung (1775 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Die Darstellungsverwaltung in ACA ist ja ein komplexes Thema, weder die online-Hilfe noch die alten Forumsbeiträge konnten mir weiterhelfen. Ich möchte in der Konfiguration "Eingabe 1-100" keine schraffierten Wände (Beton oder Mauerwerk) , sondern solid-grau gefüllte wie bei der Konfiguration "Entwurf 1-200" voreingestellt. Dafür müßte ich doch im Satz "Plan 1-100" das Häckchen beim Objekt Wand auf "Plan 1-200" setzen. Leider funktioniert das nicht. Kann mir jemand einen einfachen Weg (Häckchen an/aus) zeigen? Möchte eigentlich nicht bei "Darstellung nach Objekt" einen neuen "Stil" definieren bzw den "Plan 1-100" überschreiben. Vielen Dank für eure Hilfe! Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Machmal, ich würde die Änderungen grundsätzlich im Stilmanager vornehmen. Dein Weg funktioniert auch, ist aber umständlich. Vermutlich hast du nicht bemerkt, dass deine Darstellung nach den Materialien definiert ist. Du drehst folglich an der falschen Schraube. Lade mal deine DWG mit einer Wand hoch. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Moinsen, ich finde den Weg über die Darstellungsverwaltung gar nicht so verkehrt, wobei Lothar mit dem Material natürlich Recht hat. Wenn man aber nicht nur bei der Wand im Satz Plan 1-100 auf die Darstellung Plan 1-200 sondern auch beim Material im Satz Plan 1-100 auf die Darstellung Darstellung 1-200 switcht, dann ist man relativ flott durch mit dem Thema. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Mike K Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Ich hätte dazu noch eine Frage: ich habe das Problem, dass nur in der Darstellungskonfiguration Entwurf 1-200 (AutoCad Architecture 2013) die Wände, die über der Schnittebene liegen nicht dargestellt werden. Im Wandstil wäre alles richtig eingestellt (soweit ich das beurteilen kann). Habe die selben Einstellungen im Entwurf 1-500 und da werden die Wände oberhalb angezeigt. Weiß jemand, wie man das einstellen kann? Lieben Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Mike K Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
