| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einpassung Bemaßungstext (1828 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 25. Sep. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher immer bei Maßketten mit 'Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen' gearbeitet und bei Bedarf dann manuell verschoben. Jetzt wollte ich mal die Option 'beste Passung' und 'über den Hilfslinien anzeigen' probieren, hab aber keine Idee, wie ich die teils sehr großen Abstände (rot) des Textes zur Maßkette ändern/einstellen kann? So wie es sich hier darstellt finde ich es irritierend und es kostet viel Platz. Andernfalls bleibe ich bei wiegehabt 'Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen', für die Bemaßung einer West-, Nord- oder Ostwand eigentlich optimal, nur bei der Südwand stehen dann die Texte auf dem Kopf bzw. wenn andersrum gedreht muss ich bei engen Stellen händisch eingreifen. Achja Norden sei mal dort, wo im AC die Menüleiste ist;-) Welche Bemaßungs- bzw. Einpassungswege geht Ihr denn so? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Hi Trekkie, es geht Dir hoffentlich gut. Mal zuerst die Frage, warum Du bei den kleinen Maßen die Acad-Bem nutzt und nicht, wie in der Architektur üblich in Metern und Zentimetern bemaßt, also mit der ACA-Bem? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
trekkie, alte Gräte! Man merkt, Weihnachten steht vor der Tür, lang verschollen Geglaubte krabbeln hervor Nur mal eine Leseempfehlung, keine Ahnung, ob ich damit Deine Frage treffe, denn mir fällt auf Deinem Bild nix Schlimmes auf. Schon gar nicht bei den roten Teilen, die schwarze 40 neben der blauen .0275 find ich viel schlimmer Abstand Text zur Hilfslinie - Vermassung HTH PS: Warum sind auf der rechten Seite die Maße mal von links und mal von rechts lesbar? 66 od. 99? PPS: >> Achja Norden sei mal dort, wo im AC die Menüleiste ist;-) Also LINKS? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr Beiden, DankeDanke Charlie, die Acad-Bemassung (rot+blau) war sozusagen nur Problemdarstellung gedacht, quasi als Bemassung der Bemaßung. Die Acad-Bemaßung nehme ich auch zB mal fix als 'Messen'-Ersatz. Die eigentliche Bemaßung mach ich schon mit der ADT-Bemaßung. Runkel, alte Rübe!;-) Danke für den Link zu Udos Beitrag, das triffts in etwa, muss ich mal rumprobieren, sowas dachte ich mir fast. Warum die Maße mal links und mal rechts sind war bewußt so gemacht, ich wollte das Problem sozusagen von beiden Seiten beleuchten. Zur Menüleiste > ach Menno, stell di ned so oa Was jetzt an der schwarzen 40 neben der blauen .275 schlimmer sein soll als bei den beiden 40'ern neben den Roten hab ich nicht gerafft oder war das nen Joke? Wieauchimmer, Danke nochmal Euch beiden, liebe Grüße & schönes w/e, Nancy
| Anzeige.:
