Thema: Bauteilstempel !!! HILFE !!! (2667 mal gelesen)
Eddi66 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2014 AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, brauche dringend eure Hilfe. Kurz zur Aufgabenstellung, ich muss eine Fabrikplannung machen und dazu einen neuen Bauteilstempel erstellen und hab folgendes Problem. Mein Stempel soll wie auf dem Bild zu sehen ist ein Kreis mit Text sein. Ich hab den Stempel genau so erstellt wie es im Buch von Christina Kehle AutoCAD Architecture 2012 beschrieben ist. Der funktioniert auch einwandfrei. Nur auf meiner Projektdatei nicht (siehe Bild). Ich hab ihn so erstellt das im Kreis die Türnummer mit der Schließung steht und die restlichen Infomationen hole ich aus der Tabelle. Wenn ich aber mein Stempel auf meine Projektdatei einfüge, bekomme ich die Infomationen aufgelistet und auf einmal kein kreis mehr was ist da los? Wenn ich eine neue Datei öffne, funktioniert der Stempel. Aber nicht auf der Projektdatei. Erstens skaliert er falsch, zweitens macht er kein Kreis. Woran kann das liegen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
erstellt am: 23. Sep. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
Hallo Eddi, keine richtige Antwort leider... bin immer noch Anfängerin und quäle mich selber gerade mit Stempeln. Zwei Dinge die ich gefunden habe: Deine Zeichnung ist in Metern, die andere in mm - das wird die unterschiedliche Größe erklären, wobei das bei mir mit der Größe der Stempel auch nicht recht will und ich skalieren muss. Funktioniert aber bei Dir nicht mal mit dem Skalieren... Das zweite ist: Wenn Du bei Deiner Zeichnung den Block einfügst und anschaust, hast Du nur zwei Attribute zum Einsetzen. In der anderen Zeichnung sind noch zwei zusätzliche Attribute... Ob es damit zusammenhängt? Das richtige Einsetzen mit dem Block klappt allerdings auch nicht in der richtigen Zeichnung. Nur die Voranzeige, auf denen dann vier Attribute aufgeführt sind. Vielleicht liegt da das Problem. Ich fürchte das war etwas kryptisch. Vielleicht hilft es trotzdem etwas.... Ich freue mich immer über jeden Gedankenanstoß. Viele Grüße Ypska
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
Hy Eddi, also. Yana hat recht. Blockzeichnung ist in Meter, die Raume_A-Kopie.dwg in Millimeter. INSUNITS hier überprüfen Grundsätzlich ist das schon korrekt. AutoCAD skaliert zwischen Meter - Millimeter automatisch. Nun verstehe ich Deinen Bauteilstempel aber nicht. Hier soll eine Türnummer sowie eine Schließung aus einer Türe / Eigenschaftssatz ausgewertet werden. Dieser ist in der Türe jedoch nicht enthalten. Dein Block funktioniert nicht, da die zugehörige Blockdefinition "Neue_Beschriftung" die Blockeinheit "Keine Einheit" hat. Bearbeite den Block und setze ihn auf Meter. Ebenso würde ich für Blöcke, die in MV-Blöcken verwendung finden, Beschriftungsobjekt auf "Nein" stellen. MV-Blöcke selbst sind ebenfalls Beschriftungsobjekte und das bringt Probleme.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten aber ich arbeite seit 2 Wochen mit ACA. Deswegen ist einiges noch fremd für mich Attribute, Blockeinheit, Beschriftungsobjekt.... Könnt ihr mir das bitte näher erläutern. Hab grad auch gemerkt, ich hatte auch eine Bauteilliste für die Türen erstellt das kann ich auch nicht einfügen also wähle die Türen aus obere ecke untere ecke aber nichts zu sehen. Kann das auch damit Zutun haben, was ihr gesagt habt mit der Einstellung Meter? PS: Hab jetzt beides auf Meter eingestellt aber funktioniert immer nocht nicht. Gruß Eddi ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
Hallo Eddie, Ich würde dir mal etwas Literatur zu autocad Architecture empfehlen. Wenn du im Internet suchst, wirst du sicher fündig...
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi66
