Thema: Nummerierung Flächen und Räume abgleichen (3392 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, das ist mal eine einfach und schnell zu beantwortene Frage: Kann man nachträglich Flächen (ich habe das halt irgendwie in meinen Eigenschaftsdefininitionssätzen drin - ist das normal?)und Räumen die gleiche Nummer zuweisen. Ich habe wieder das Problem, dass es auf einmal vertauscht ist bzw. einmal habe ich wohl die Flächen und später die Raumnummer genommen. Hoffe ich muss nicht alle per Hand gleich stellen Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke, dass Du trotzdem reagiert hast! Tut mir leid, dass ich das so schlecht erklärt habe. Ich versuchs nochmal: Ich erstelle einen Lageplan mit verschiedenen Gebäuden, die nummeriert (2d-Räume mit Nummern) sind. Ich habe einen Stempel erstellt, der sich auf die Raumnummern bezieht, außerdem eine Tabelle, die die Flächen ausgeben soll. Nun habe ich aber wohl dummerweise, an einigen Stellen nicht beim Eigenschaftssatz Raum (Register erweiterte Daten) die richtige Nummern angegeben, sondern bei dem Eigensschaftssatz Flächen, so dass die Tabelle und die Nummerierung z.T. falsch "gefüttert" wird. Um sicher zu sein, dass es überall passt, hätte ich halt gern, dass Flächen-Nummer und Raum-Nummer identisch sind. Vor allem auch um Fehler auszuschließen, wenn jemand, der sich noch schlechter als ich mit ACA auskennt, damit arbeitet. Der Name (Register Design) gilt halt auch für beide- ich weiß nicht warum, dass bei der Nummerierung anders sein muss! Ich hab mal was angehängt, ich hoffe, man versteht das jetzt. Ich möchte halt Nummer in beiden Eigenschaftssätzen Raum und Fläche gleich haben. Gruß Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo YpsKa, wenn man deinen Raumstempel 2x zerlegt (Ursprung) wirst Du feststellen das es 2 Blöcke gibt die untereinander sich befinden und dadurch bekommst Du 2 Möglichkeiten zum eintragen. Der Fehler liegt am Raumstempel der sollte nochmal überarbeitet werden. Wenn Du einen Standard Stempel nimmst und zerlegst wirst Du sehen das nur 1 Block sich dahinter befindet und das Du dann auch nur 1 Auswahl hast. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, ok. Ich hab das ausprobiert, du hast (natürlich) Recht. Das ist noch verkorkster! Der Fehler liegt anscheinend darin, dass ich in meiner Originalzeichnung zwei Räume ineinander habe... Vermute, dass sich das irgendwie gedoppelt hat. Der Stempel an sich scheint also gar nicht das Problem. Das hatte ich gerade anders noch mal probiert. Oh, da muss ich ja komplett noch mal durch Ich hatte immer vermutet, dass es daher kommt, dass Flächen und Räume eng verwandt sind (ich habe das auch bei alten Zeichnungen hier schon gehabt). Aber gut, wenn es daran liegt... Vielleicht hätte ich das doch alles direkt an die Polylinie gehängt (wie auch immer - wollte ja auch nicht! ) Ohje. Ich hoff das bekomm ich hin - sonst hört ihr von mir Grüße Ypska Ich liebe ACA!
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Ypska, ich benutze drei Raumstempel, je nachdem welche Information ich zeigen will. Vielleicht ist bei dir das Raumstempelthema noch nicht zu Ende gedacht. Wenn du aber ein Konzept hast, würde ich die Raumstempel nochmals von vorne und sauber einrichten. My 2ct, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an Lothar und an die Allgemeinheit, ich habe es ausprobiert der Stempel ist "sauber". Bei einem Raum, der nicht gleichzeitig Fläche ist - warum auch immer - ist der Stempel mit Ursprung total in Ordnung. Die Räume sind das Problem. Kann mir jemand sagen wie ich aus den doppelt als Räume und Flächen definierte wieder ganz normale 2D-Räume mache? In der Hoffnung, dass da doch nochmal jemand schaut Gruß Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Yana, Du hast ja zwei zusätzliche Eigenschaftssätze an die Raumobjekte angehängt. Einmal "Flächen" und einmal "Raum". Die Bauteiltabelle gilt für den Eigenschaftssatz "Raum". Wenn Du in der oberen Tabelle mal draufklickst und im Kontextmenü "Auswahl --> Anzeigen" wählst und dann mit gedrückter StRG-Taste auf die oberste Zeile klickst, wird der obere Raum markiert. Klickst Du auf die untere Zeile der oberen Bauteiltabelle, wird der untere Raum markiert. Das bedeutet, Du hast in der oberen Bauteiltabelle zwei Räume ausgewählt (also oben und den unteren) und in der unteren BTT nur den unteren Raum. Übrigens: Bei Deinem oberen Raum siehst Du noch einen grauen Punkt im Raum. Das ist ein zweiter Bauteilstempel der ganz klein ist. Du kannst übrigens auch gewisse Eigenschaftssätze in Räumen miteinander vergleichen um über ein Anzeigethema zu ermitteln, welche Eigenschaft unterscheidet sich voneinander... Die entsprechende Abfrage habe ich in den Eigenschaftssatz "Raum" als Formeleigenschaftsdefinition "Unterschied-Fläche-Raum" eingefügt... Anbei die Zeichnung. Hoffe dass meine Antwort zu Deiner Frage passt ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen, ich bin mir nicht sicher, ob deine Antwort passt Aber: Zumindest bin ich super glücklich, dass ich jetzt weiß, wie man sich einen Tabellenwert anzeigen lässt Diese Funktion habe ich durchaus schon gesucht, aber noch nicht gefunden! Das Problem lag eigentlich nicht an der Bautabelle, sondern am Stempel Zum einen irritiert mich, warum diese doppelte Zuweisung der Eigenschaftssätze vorhanden ist, bei dem was ich brauche, ist es ja unnötig zwei Zuweisungen zu haben. Gebe zu, dass ich das als gegeben hingenommen hatte, Helmut hat mich darauf gebracht ... allerdings meinte er, es läge am Stempel. Ich bin mir aber sicher, dass es die Räume sind. Zum anderen führt es zu dem Problem, dass - Bedienungsfehler sei Dank - einmal die Raumnummer und einmal die Flächennummer, den richtigen Wert hatte. Deswegen wollte ich den Wert "Nummer" abgleichen oder am besten den einen Eigenschaftssatz für den Raum komplett wieder rausschmeißen - aber wie? Ich will auf gar keinen Fall alle Räume neu definieren müssen. Mit den Tabellen wollte ich daher nur zeigen, dass die Gebäudenummer nicht unbedingt dem Stempel entspricht - was natürlich schlecht ist ! Das mit der Formel ist interessant, nur verstehe ich sie leider nicht was wertet sie aus? Also schlussendlich wäre ich froh, wenn mir jemand sagt, wie ich den einen Eigenschaftssatz vom Raum wieder wegbekomme! In großer Hoffnung auf eine Lösung viele Grüße Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Yana, markiere einen oder mehrere Räume. Dann Registerkarte "Erweitere Daten" und klicken unten auf das löschen-Symbol. Hier kann man entweder ausgewählte Eigenschaftssätze löschen. Oder hinzufügen (sofern die Eigenschaftssätze für die gewählten Objekte erzeugt wurden) Die Formel vergleicht eigentlich nur die Eigenschaften von zwei Eigenschaftssätze. (Flächen:Nummer) mit (Raum:Nummer) Sind diese gleich, ist der Wert 1, wenn unterschiedlich, ist der Wert 0 Dieser Wert wird dann über das Anzeigethema visualisiert. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nelkel, super! Hat geklappt! Bin die Flächen los! (Nach dem ich geschnallt hatte, dass ein gesperrter Layer ein Löschen wohl nicht zulässt ) Boah, was für nen Akt überhaupt zu wissen, wo das Problem ist! Danke. Krieg ich noch nen kleinen Bonbon ? Gäbe es die Möglichkeit, diesen Wert (0 bzw. 1, als Ergebnis aus der IF..THEN-Formel) so zu nutzen, dass ich in der Folge dann Raumnr und Flächennr identisch hätte? Ich bin nämlich gestern wirklich alles noch mal durchgegangen, um die Zahlen abzugleichen . Danke. Schönen Tag noch Grüße Yana
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Mit If Then kann man nur vergleichen und keine Eigenschaften von einem Eigenschaftssatz in einen anderen schubsen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen, dass man mit If...then vergleicht, war mir schon klar Meine Frage war: Kann man das nutzen? Dass man sagt, alle, die den Wert 1 haben, bekommen den Wert xy, der Flächennr zugewiesen, die anderen behalten ihren Nummer... Viele Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt/-in (w/m/d) | Wiesbaden liegt im Herzen des Rhein-Main-Gebietes, eingebettet in eine der kultur- und erlebnisreichsten Regionen Deutschlands. Die hessische Landeshauptstadt besticht durch ihr vielfältiges Freizeitangebot und bildet damit ein ideales Umfeld für den Lebensmittelpunkt. Für alle Menschen, die in Wiesbaden leben, arbeiten und wirtschaften, erbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ein breites Spektrum an Dienstleistungen.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
