| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Orig. Vorlagezeichnung + visueller Stil > fail! (816 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. 4 Massenelemente + 4 Decken, eingefügt (via Zwischenablage) in original Aec Modell (D A CH Ctb).dwt 2. Wende ich darauf einen visuellen Stil an (z.B. "schattiert", ohne Materialien) dann sollten die Flächenfarben = den Objektfarben (bzw. Layerfarben) sein. Bei den Decken sind sie es nie, bei einem Massenelement auch nicht. Woran liegt das? 3. Füge ich die Zeichnungen in eine (leider die gerade falsche) Bürovorlage ein, ist die Darstellung richtig! Ergo ist das Problem wohl in der Vorlagezeichnung zu finden, allerdings fehlt mir der Ansatz warum einzelne AEC-Elemente anders angezeigt werden... (orig. acadiso.dwt = gleiches Problem) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade festgestellt: wähle ich bei den falsch dargestellten Objekten im Stil die "Darstellung nach Material" ab, dann werden sie richtig dargestellt. Verstehe ich aber nicht, da 1. in beiden Dateien "Darstellung nach Material" im Stil eingeschaltet ist, 2. im visuellen Stil "Materialien/Texturen aus" gesetzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Moin Dirk, der Grund ist für Massenelemente und Decken identisch. Wenn du den Bauteilstil bearbeitest, dort das Material bearbeitest und in den Darstellungseigenschaften nachschaust, dann wirst du sehen, dass bei "3D Körperkanten in Modellansicht" nicht "Von Block" sondern Farbe 9 festgelegt ist und eben diese ist dann auch zu sehen. In der Bürovorlage sind vermutlich diese beiden Materialien schon vorhanden und dort nicht mit Farbe 9 definiert, so dass das Kopieren der Objekte in die Bürovorlage das Problem somit löst. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
