Thema: dwg Datei nach bereinigen größer als vorher (4344 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin mit meinem Latein am Ende. Hintergrundinformation: Arbeit mit ACA 2012, Architekturbüro, Administration des Programms seit Jahren durch mich, Standards - in diesem Fall von extern vorgegeben(PN, Stile, Vorlage.dwts, etc), mit diesen Vorlagen haben wir schon andere Projekte bearbeitet, es gab keine Probleme. Auch mit unseren internen Bürovorlagen - keine Probleme. Folgendes Problem:
Heute kam einer unserer Mitarbeiter zu mir, sein Computer kann die Zeichnungsdateien nicht öffnen und stürzt immer ab, ob ich mal gerade schauen könnte. Das erste was mir komisch vorkam war die Dateigröße von 6MB für einen schnöseligen 1:100 Schnitt - paar Linien, Schraffuren, MV-Höhenkoten, Bemaßung. Also habe ich als erstes die Datei an meinem Rechner geöffnet (der is was schneller ), habe geschaut ob noch Referenzen in der Datei liegen, ob alle Layer an sind und dann grob bereinigt (Stilmanager, -be, mstabliste, displayprops). Normalerweise reduziert allein diese Abfolge große Dateien schon enorm. Aber diesmal - Statt kleiner als 6MB zu werden ist meine Datei plötzlich über 10MB groß. Also Dateiinhalt kopiert und in eine andere Datei gelegt. ALLES gelöscht und dann bereinigt. Trotzdem noch 10MB. Datei über Wherst wiederherstellen lassen - 74 (!!!) Fehler gefunden, 74 Fehler behoben. - Trotzdem noch 10MB. -bereinig eingegeben - regappl, Nulllängen, etc bereinigt. Overkill - Trotzdem noch 10MB. Wblock exportiert, bereinigt - Trotzdem noch 10MB. "dwgclear" von CADwiesel runtergeladen und als Startanwendung durchlaufen lassen - Trotzdem noch 10MB. Dann habe ich aus dem Projekt mal eine andere Datei geöffnet. Auch ein Schnitt mit noch weniger Informationsgehalt (Größe trotzdem 3MB!) und diesen spaßeshalber mal durchbereinigt. ... Ergebnis - 11MB Größe. WAS ist denn da los?!?! Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das Problem ist auch das beide Bearbeiter des Projekts neu sind und noch nicht so firm im Umgang mit dem Programm. Dementsprechend ist es schwer mit beiden nachzuvollziehen was sie eventuell gemacht haben. Ich lade mal zwei Dateien hoch, eine mit Inhalt und eine Leere (Kopierte Inhalte gelöscht und bereinigt) die trotzdem noch so groß ist. Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt, ich wäre für jede Hilfe dankbar und werde hier auch noch weiter rumprobieren... das juckt mich jetzt echt schwer in'ne Finger. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Danke für die schnelle Rückmeldung. WBlock über "Block", "Gesamte Zeichnung" und "Objekte" erstellt. Ergebniss jedes Mal das gleiche. Die Datei bleibt so groß. Stilmanager, Darstellungsverwaltung... es ist alles bereinigt. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl.. ich seh grad... es dürfen keine AEC Objekte verloren gehen / aufgelöst werden (Bemaßung, Höhenkoten, ggf. Wände, etc). Und alle Linien sind nur noch Linien und keine Polylinien, das wär eigentlich nicht mein Ziel... Und das war bisher ja auch noch nie nötig. Hoffentlich ist das jetzt nicht echt die einzige Lösung. ------------------ Gruß Nathalie [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 09. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 09. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 10. Sep. 2014 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo n.fischer, ich habe die Datei auch mal mit meinen Werkzeugen bereinigt und komme auf 301kB. Meine Werkzeuge sind verschiedene von mir programmierte Zusatzprogramme: AecStylesPurge + AcRemoveApplicationsAEC. Letzteres hat die Datei extrem verkleinert. Das Tool haut alle nicht mehr gebrauchten Applikationseinträge aus der Zeichnung. Im Unterschied zur AutoCAD-Bereinigungsfunktion, werden zunächst von allen AutoCAD-Objekten alle EED's gelöscht und dann die Bereinigung durchgeführt. Mit Bordmitteln ist das nicht möglich. Bei Interesse, einfach melden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo, es ist alles ganz einfach, WBLOCK mit Fensterauswahl. Nathalies Fehler war den Weltblock aus der Gesamtdatei zu erstellen. Da ist der Schmutz natürlich mit dabei. Dieses Applikationsdurcheinander kann man beim Wiederherstellen im Dialog sehen. Allerding ist mein ACA 2014 dabei abgestürzt. 2x. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Danke an alle für die Mühe vorab! Problem trotzdem nicht gelöst. Lothar, jaja, Ansprüche furchtbar, ich weiß... ich muss das über ACA 2012 hinbekommen. Wenn ich die Aktion WBLOCK mit der 2010er.dwg in der Version 2014 mache (also ne 2013er.dwg erstelle) funktioniert das bei mir auch. Verringerung der Dateigröße auf 240 KB. Wie gesagt, ich habe in der 2012er Version alles Möglichkeiten ausprobiert die Zeichnung über nen WBLOCK kleiner auszugeben, es funktioniert nicht (s.erster Anhang) und wenn ich die 2013er .dwg habe, kann ich mit der Datei in der (leider vom Kunden vorgegebenen!) Programmversion 2012 nichts mehr anfangen wegen der nicht mehr gültigen AEC-Objekte. Alt bekanntest Problem - von höherer zu niedriger Programmversion. (s. Anhang 2) Trotzdem schonmal danke, für jede weitere Hilfe wäre ich dir sehr dankbar! Vielleicht fällt dir noch was ein warum das in 2012 einfach nciht klappt. EDIT: Anhänge vernünftig hochgeladen... EDIT 2: Groß- und Kleinschreibung etc... ------------------ Gruß Nathalie
[Diese Nachricht wurde von n.fischer am 10. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Ich versuche es mal noch mit dem von cadffm vorgeschlagenen Programm und sonst komm ich mit Freuden auf dich zurück!! Kannst du mir denn vielleicht erklären wie die Zeichnungen so "zugemüllt" werden konnten? Das würde mich auch brennend interessieren - besonders damit ich das hier erklären und "aufhalten" kann. Das wäre super! Vielen Dank auch dir... ich melde mich im Laufe des Vormittags nochmal und erstatte allen Bericht ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, Danke! Das von cadffm angegebene Programm war auch für 2013und2014 - ich hatte grad schon sorge ich müsste hier irgendwas selbst versuchen zu "schreiben". Genau da hörts nämlich auf bei mir. Aber gut... ich versuch das mal mit dem Hotfix aus deinem Link. MicroStation?!!? Ok. Dann werde ich mal beim Architekten nachhören ob ggf. in den Vorlage-Lageplänen des Bauherren mit MicroStation gearbeitet wurde. Das wäre momentan alles was mir einfällt. Das ist ja interessant.
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Ja wie ich sagte, das DGN CLEAN Tool von Adesk. Microstation=Dateiendung .dgn, aher auch der "DGNPURGE"(Befehlsaufruf) . AutoDesk bietet dir auch eine deutsche Anleitung auf der Seite, damit solltest du es hinbekommen. Kurz: 2 Dateien im Programmordner tauschen, ggf. mit NETLOAD eine der Dateien laden, dann Befehl DGNPURGE ausführen. Details in der Doku von AutoDesk ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ... Ja, ich hatte nur das für die neueren Versionen gefunden. Anleitung nur in Englisch gefunden aber, egal: "DGNPURGE" läuft grad durch... ich bin gespannt und melde mich gleich wieder. Danke! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
