Thema: Nicht erklärbares Verhalten beim Blockeinfügen (2613 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, habe mal wieder ein seltsames Phänomen. Ich habe eine DWG Datei von einem Lieferanten erhalten. Diese geöffnet und für mich entsprechend bearbeitet (Layer, Farben etc.) Alles gut und korrekt dargestellt. Füge ich diese nun in meine Hauptzeichnung ein "fliegen" mir einige Linien völlig auseinander. Kann mir nur vorstellen, das dies an einer Systemvariablen liegt, nur fällt mir keine ein. 2x Screenshot anbei. Danke für eure Hilfe ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 20. Aug. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Die Hauptzeichnung enthält vermutlich gleichnamige Blockdefinitionen mit unterschiedlichem Inhalt (z.B. STUTZEN, RING, MUTTER o.ä.). Es werden dann die Definitionen aus der Hauptzeichnung verwendet - die Zeichnung stellt sich folglich anders dar. Das Problem sollte nicht auftreten, wenn a) die Hauptzeichnung keine / keine gleichnamigen Blockdefinitionen besitzt. Verwende testhalber die Vorlage acadiso.dwt oder benenne gleichnamige Blöcke in beiden Zeichnungen vor dem Einfügen um. b) die Lieferanten-DWG als externe Referenz zugeordnet wird (Blocknamen werden mit vorangestellten Zeichnungsnamen versehen für die Eindeutigkeit der Blocknamen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider löst dies mein Problem nicht, habe zu a) alle Blockdefinition verglichen. Die Ursprungszeichnung enthält nur 2 von mir definierte Blöcke, welche in der Hauptzeichnung definitiv nicht vorhanden sind. Vorschlag b) hatte ich gestern auch schon versucht, leider mit gleichem Ergebnis.Füge ich das Bauteil in eine leere Firmenvorlage ein, geht es nicht. Aber einfügen in die ACADISO Vorlage geht ohne Probleme. ist auch nicht so, das best. Bauteile anders dargestellt werden. Der Tank mit allen Rohren , Muttern etc. ist ein Volumenkörper. (Kann auch nicht in mehrere Volumen getrennt werden). Diese sichtbaren "wegfliegenden" Linien sind Fortsätze von meist radialen Bauteilen. Nochmals 2 Screenshots anbei. Muss also irgendwie in der Vorlage begründet liegen. Habe auch schon mehrere Darstellungskonfigurationen ohne Erfolg versucht. Leider kann ich die Datei aus Copyrightgründen hier nicht posten. Gruß Alderon (Clemens Leppen) ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Aug. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Überprüfe mal die Einheiten der Zeichnung. Insunits ist das Schlagwort. Du zeichnest in Meter, dein Lieferant z.b. In Millimeter. Dann ist bei dir Insunits 6 und beim Lieferanten 4 Oder über den Befehl ddunits Alternativ mal die visuellen Stile vergleichen... (Kantenverlängerung evtl. Aktiviert?) Oder: Welche Einheiten haben denn die Blöcke? Befinden sich innerhalb der Blöcke vielleicht weitere Blöcke ohne Einheiten / falschen Einheiten) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 23. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, leider auch kein Erfolg, alle Einheiten sind Millimeter und innerhalb der Blöcke haben auch alle anderen Blöcke Einheit Millimeter. Ich denke ich werde das Bauteil nachzeichnen Visuelle Stile sind auch in Ordnung. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
"Linien" anklicken -> geht das ? ja: Was für ein Objekttyp ist das? wenn es eine Blockreferenz ist: URSPRUNG "Linien" anklicken -> geht das ? ja: Was für ein Objekttyp ist das? wenn es eine Blockreferenz ist: URSPRUNG wenn es keine Blockrefrenz ist: Was dann ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Linien" anklicken -> geht das ? ja: Was für ein Objekttyp ist das?3d Volumenkörperwenn es eine Blockreferenz ist: URSPRUNG "Linien" anklicken -> geht das ? ja: Was für ein Objekttyp ist das? ist keine wenn es eine Blockreferenz ist: URSPRUNG wenn es keine Blockrefrenz ist: Was dann ? Hab auch schon versucht, die Bauteile, welche diese Linien verursachen mit kappen abzuschneiden: geht nicht, lässt sich nicht bearbeiten ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Versuch doch mal die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte im AutoCAD entweder ein- oder auszuschalten ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 27. Aug. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 27. Aug. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nee, mit tapfer hat das nichts zu tun. Ich würd nur gern wissen woran es liegt, um beim nächsten mal eine Lösung zu haben. In diesem Fall habe ich mir das Teil schon grob nachgezeichnet, da "nur" die Aussenmaße für eine Umbauung wichtig waren. Und geheim ist die Planung auch nicht, aber glaub mir, was Kundendaten angeht haben wir unser Waterloo schon gehabt und sind daher entsprechend vorsichtig. Wir betreuen halt einige Kunden im Bereich Prototypen oder Neuentwicklungen und da kann man nicht vorsichtig genug sein. Ich habe aber gestern noch mit dem Kunden sprechen können und er hat mir gestattet, das Teil zu posten. Im Anhang also einmal Quelldatei und einmal Zieldatei mit dem Bauteil welches Probleme macht. So, die 7 Minuten laufen... Danke an alle ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo, ich hab mir jetzt mal richtig Zeit genommen und versucht das Problem zu analysieren. Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten Einer oder mehrere der Diagonalterme nicht positiv (Irgend ein Physiker da?) Ebenso habe ich mal Probehalber versucht, die DWG nach STEP, IGES etc. zu exportieren und wieder ins AutoCAD zurück zu importieren. Jedesmal das gleiche Problem. Im AutoCAD 2015 sieht das Modell nach dem einfügen (ob Zwischenablage oder als Block ist wurscht) im realistischen Modus ok aus. Nur beim Überfahren oder in anderen Darstellungen hat man wieder die verlängerten Linien. Aus diesem Grund habe ich mir mal die Geometrie näher angesehen. Das Modell ist EIN Volumenkörper. Bei genauerer Betrachtung sieht man aber, dass die Teile nicht zusammenhängen. Dreht man hier leicht schräg, so kann man trotz realistischer Darstellung durch die Teile durchsehen. Irgendwo ist hier ein Problem. Wo, sorry, kann ich nicht sagen. Volumenkörper trennen, Kappen etc. funktioniert auch nicht. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 30. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
