 | Bauleitpläne XPlan-konform erstellen und veröffentlichen, ein Webinar am 23.04.2026
Thema: Höhenkoten in Autocad versionsabhängig??? (4913 mal gelesen)
Neering Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2014 AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, immer wieder wenn ich eine neue Autocad-Version aufspiele, habe ich ein Problem mit den Höhenkoten. Bei Zeichnungen, die in einer früheren Version gemacht wurden und von einer Version geöffent wurde, die danach kam, verändert sich der Wert beim verschieben der Höhenkote nicht. What to do? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Hallo Neering, ich hab das mal getestet und musste z.B. feststellen, dass eine im Architecture 2010 erstellte Datei (mit Höhenkoten) problemlos im ACA 2015 funktioniert. Ich verschiebe / kopiere im 2015 die Höhenkote und es passt. Wie platzierst Du denn Deine Höhenkoten? Sprechen wir von AutoCAD oder von AutoCAD Architecture? (Du schreibst AutoCAD) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wifried, danke für Deine Antwort. Ich platziere die Höhenkoten über die Werzeugpallette Gestaltung: "Höhenkote OK Fertig - mit Linie" in AutoCAD Architecture. Vielleicht erkennst Du es im Anhang. Freue mich auf Antwort. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Peter, eine DWG wäre hilfreicher. Eine Höhenkote bezieht sich immer auf ein zugeordnetes BKS. Vielleicht liegt da der Fehler, dass dieses BKS in den anderen Zeichnungen nicht existiert. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Peter, wie oben geschrieben funktioniert die Kote nur zusammen mit einem zugeordneten BKS. Mit 2014: RMT auf die Kote -> Höhenkote ändern -> Du erkennst das zugeordnete BKS, nämlich 0 -> BKSMAN -> 0 aktuell stellen -> Höhenkote ist assoziativ und funzt. Hintergrund ist, dass die voreingerichtete Kote nur mit der Z-Achse "nach oben" funktioniert. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank das hilft mir schon sehr weiter. Ich habe jetzt mal eine Höhenkote erstelt im BKS Welt in Acad 2013. Die funktioniert auch in 2015. Perfekt! Kann ich denn, wenn ich in den alten Zeichnungen bei den Höhenkoten nachträglich das BKS ändern, damit die Koten dann in 2015 funktionieren? Ich habe das probiert, geht aber irgendwie nicht. Viele Grüße ------------------ Peter Mück Neering Architekten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Hallo Peter, sorry aber ich habe keine E-Mail von deiner Antwort erhalten. Ich checkt das mal und geb dir Bescheid. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 23. Aug. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, vielen Dank für das Video, das ich sehr anschaulich finde. In unserem Büro ist es ein wenig anders: Wir zeichnen alles nur in 2D und alles nur im BKS Welt, auch die Schnitte. Nun hatte ich die Höhenkote in 2013 in einem von mir erstellten BKS angelegt, so wie Du es im Video gezeigt hast, die dann im 2015 im gleichen BKS nicht mehr funktioniert. Wenn ich eine einzelne Höhenkote anschlißend in 2015 über das Kontextmenue "Höhenkote ändern" noch einmal bestätige, erst dann zeigt zeigt sie den richtigen Werte an. Nun bin ich auf die Idee gekommen, über "ähnliche auswählen" die anderen auch zu packen aber dann kann ich die kote nicht mehr ändern. What to do? Viele Grüße ------------------ Peter Mück Neering Architekten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Gespeichert wird bei Euch immer im 2013-Format? Ich kann das Problem nicht nachvollziehen... Wie ist denn die Systemvariable SAVEFIDELITY eingestellt? (Auf beiden Versionen) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, weiter oben in diesem Forum habe ich eine dwg abgelegt, die ich in 2013 erstellt habe. Du kannst ja selbst mal veruchen diese Datei mit 2015 zu öffnen und dann die Höhenkote zu verschieben. Erst wenn Du die verschobene Kote dann nochal über das Kontextmenue "Höhekote ändern" anklickst, ändert sich der Wert. Wenn mal aber zb. 50 Höhenkoten in einer Zeichnung hat, kann das ganz schön nerven. VG Peter
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Hallo Peter, es gibt aber auch den "Aktualisieren" Button in der Ribbon-Leiste. Ob der Wert der Höhenkote dann aber noch stimmt weiß ich nicht. Es gibt ein BKS "0" in der Zeichnung und diesem BKS ist die Höhenkote zugeordnet. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, habe ich auch schon probiert. Das BKS (0) ist übrigens in autocad 2015 immer noch so eingestellt wie in 2013. Da hat sich nix geändert. Mittlerweile glaube ich fast dass es ein Programmfehler ist, dass die Koten nicht aktualisiert werden. Hast Du mal probiert sie zu verschieben? ------------------ Peter Mück Neering Architekten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
Ja, habe ich. Nach einmaligem aktualisieren ändert sich auch der Wert beim verschieben ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, erst wenn man die verschobene Kote dann nochal über das Kontextmenue "Höhekote ändern" anklickst, ändert sich der Wert. Wenn man aber zb. 50 Höhenkoten in einer Zeichnung hat, kann das ganz schön nerven. das funktioniert nämlich nicht mit "ähnliche auswählen". ------------------ Peter Mück Neering Architekten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neering
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
