Thema: Änderungen für Pläne (871 mal gelesen)
iwo Mitglied Architektin
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2012 AutoCAD Architecture 2011-2014 Asus CM 6730 Grafikkarte ATI Fire Pro V5900
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo, wie ändert man die Schraffurfarben von MW, damit sie auf dem Plan schwarz und nicht rot erscheinen, gleiches gilt für Aec- Bem. (blau??) und wie bringt man "verdeckte" Linien dazu auf dem Plan auch verdeckt,d.h. gestrichelt zu erscheinen? Danke!! ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Hi, die Farben ändert man in den Stilen. Verdeckte Linien können mit LTSCALE oder PSLTSCALE gestrichelt erscheinen. Aber was ist auf dem Plan? Bedeutet das auf dem Ausdruck, oder auf dem Bildschirm? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deine Hilfe. In den Stilen hatte ich schon alles auf schwarz gestellt, die Farben sind trotzdem noch da. "Auf dem Plan" heisst: die Farben sind auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck. Die Linien sind auf dem Bildschirm 1A, auf den Ausdrucken aber durchgezogen. Ich habe alle "Verdeckt"-Varianten ausprobiert, immer das gleiche Resultat. ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Hi, man könnte wahrscheinlich über die Materialien dran kommen. Die Farbe der Layer hast du gecheckt? Was macht die Plotstiltabelle (für den Ausdruck)? Durchgezogen auf dem Ausdruck... du druckst hoffentlich aus dem Layout? Wenn ja, dann könnte PSLTSCALE das richtige sein. Ich meine, es gibt aber auch noch eine Sysvar, die kam nach meiner Zeit. (Forensuche benutzen, ich glaube Entsorger01 hatte da mal was...). Wenn das keinen optischen Erfolg bringt, sperre mal das Ansichtsfenster, aktiviere es dann mittels Doppelklick und mach mal ein gutes altes "Regen". ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, über PSLTSCALE bin ich auf LTFACTOR gekommen, der hilft! Alle Linien sind jetzt einwandfrei gestrichelt. Die rote Schraffur habe ich rausbekommen durch ausschalten der Schraffur unter Layer/Farbe/Linientyp. Dadurch ist sie schwarz geworden - warum auch immer. Vielen Dank!! ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
