Thema: Drawing 1 wird automatisch geschlossen (821 mal gelesen)
MarkusMP Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2014 ACA 2016
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einigen nutzen das Problem das beim öffnen einer neuen Zeichung oder Projekt automatisch die Drawing 1 geschlossen wird. Kann ich das Irgendwie verhindern. Gruss aus Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusMP
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusMP
Zitat: Original erstellt von MarkusMP: ...ich habe bei einigen nutzen das Problem...
Das Problem kenne ich so nicht. Es tritt nicht immer auf? Wie eröffnest du die neue Datei? _NEW? Service Packs installiert? Nicht das Manipulationen an der Registry den Fehler verursachen... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn in der Drawing1 nicht geändert wird und dann über den Project Navigator eine Zeichnung geöffnet wird die Drawing1 geschlossen. Es können dann auch mehrere Project Dateien geöffnet werden. Das Problem habe ich bei 5 Usern. Das ServicePack ist auf allen Clients installiert. Beim Eingrenzen ist aufgefallen das der Fehler nur im Englischen auftaucht.Wenn ich die Deutsche Version starte tritt der Fehler nicht auf. Installiert ist ACA 2014 64 Bit SP 1 Language Pack English. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusMP
Auch wenn es nicht hilft, aber bei mir verhält es sich genau so. Die deutsche Version lässt eine unveränderte Zeichnung1 offen, die englische schließt diese Datei. Eine geänderte Zeichnung1 wird in der englischen Version nicht geschlossen (wäre auch auch noch schöner) und eine Zeichnung2 auch nicht (egal ob geändert oder nicht). Strange, strange und eine Lösung oder einen Grund kenne ich leider auch bisher noch nicht. Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
