  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Auswahl aufheben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl aufheben (5105 mal gelesen)
joker14
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von joker14 an!   Senden Sie eine Private Message an joker14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker14
AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Nutzer,
ich habe AutoCAD Architecture 2015 installiert (vorher habe ich die 2013er Version genutzt). Wenn ich mehrere Objekte auswähle und möchte eins davon wieder aus der Auswahl entfernen genügte früher eine Klick bei gedrückter shift-Taste. Jetzt funktioniert das nicht mehr.
Hat jemand eine Idee was ich ggfs. um-/ einstellen muss?
Danke im Voraus für eure Ideen.
joker14
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joker14 und willkommen,
es funktioniert genauso. Ist das SP 1 installiert? Das war bei älteren Versionen die Ursache.
Lothar
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist installiert...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative bis das Problem gefunden ist kennst du ?
Da es nicht jeder kannt, aber kennen sollte, statt Shift die rustikale Variante:
Objektwahlmodifizierer E(ntfernen) und H(inzufügen) eingeben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen weiteren Aufsatz installiert?
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm,
danke für die Antwort, aber wenn ich E eingebe öffnen sich EIGENSCHAFTEN (und weiter) und bei H auch mehrere Alternativen aber nicht HINZUFÜGEN
joker14
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Produkt gehört zur Autodesk Building Design Suite.
Die Verknüpfungen heißt Raster Design 2015 unter AutoCAD Architecture 2015 - Deutsch.
Auch AutoCAD MEP 2015 und AutoCAD Structural Detailing 2015 gehört noch dazu.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kramer24,
trotzdem DANKE.
Ich dachte eigentlich, dass beide Aufsätze unabhängig voneinander arbeiten und eingestellt werden können;
und wenn die reinen AutoCAD-Befehle zum tragen kommen, sollte es ja erst recht keine gegenseitigen Probleme verursachen können. - Auserdem habe ich mit MEP seit der Neuinstallation noch gar nicht gearbeitet.
Na ja, mal sehen, welche Probleme noch auftauchen.....
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
MEP hat nix damit zu tun, sonder einzig und allein Raster Design.
Startet man es ist es nun mal so, dann kann man die Auswahl nicht aufheben durch shift.
Aber wann braucht man Raster Design schon? Und wenn man es braucht, braucht man grade dann auch "Auswahl aufheben"?
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn E deine Eigenschaftenpalette öffnet, dann bist du aber in dem Moment sicher nicht in der Objektwahl .
(ja ich verstehe, du willst Objekte vor dem Befehl markieren, das ist Leider auf Erbsenzählerbasis etwas anderes..)
Rufe den Befehl WAHL auf oder einen anderen Befehl bei dem Acad dich nach Objekten fragt..
Dann bist du in der AutoCAD-Objektwahl und kannst Option E und H nutzen :top
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Jul. 2014 editiert.]
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, ja, das funktioniert. Ist aber in der Routine leicht vergessen.....
Aber erst einmal hilft es
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joker14:
Hallo CAD-Nutzer,
joker14
Ja (siehe meinen vorherigen Beitrag)
Die Autodesk Building Design Suite wird erst seit der 2014er Version mit Raster Design ausgeliefert. Du erwähnst nicht das du es genau um diese Befehle geht, da sie ja in 2013 somit gar nicht vorhanden waren.
Erst hier erwähnst du, dass du Raster Design startest und nicht das normale ACA und damit die "Auswahl entfernen bei gedrückter shift-Taste" abschaltest.
Früher (unter 2013) hast du auch nur ACA gestartet ohne den Raster Design Aufsatz.
Also um deine Frage zu beantworten
Raster Design nur bei Bedarf starten (geht auch im laufenden Betrieb ohne das dafür vorgesehene Start-Icon zu benutzen - einfach einen der Raster Design Befehle ausführen). Wenn nicht mehr gebraut, ACA (oder eins der anderen 3 - nach belieben) neu starten, dann funktioniert "Auswahl entfernen bei gedrückter shift-Taste" auch wieder.
Caladia
joker14
Bauzeichner
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudia,
DANKE für deine ausführliche Beantwortung. Leider habe ich gar keine Wahl zwischen dem reinen Architecture und/oder Raster-Design, da die Verknüpfung bereits in der Building-Suite vorgegeben ist.
Inszwischen habe ich auch weiter getestet und festgestellt, dass der Fehler in der Anwendung Raster-Design liegt. Die Anwendung kann ich nämlich separat öffnen. Auch AutoCAD pur gibt es und dort funkioniert es auch.
Jetzt sucht unser Admin nach Download-Varianten bzw. in den Protokollen nach möglichen Fehlern....
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verknüpfungen sind nicht Vorgegeben. Wenn du alle ACADs installiert hast sollten dir ein ganzes Rudel (10 Stück) Verknüfungen auf dem Desktop nach der Installation erschienen sein. Eine davon heißt: AutoCAD Architecture 2015 (D A CH) - Deutsch (German)
Das müsste in deiner derzeitigen Desktopverknüpfung eingetragen sein:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /LD "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Raster Design 2015\AeciIbUi58.arx" /language "de-DE" /product "ACA"
Und so sollte es aussehen:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" /product "ACA" /language "de-DE"
dann startet immer nur ACA alleine (erst bei Aufruf eines Raster Design Befehls, wird RD dazugeschaltet).
Das Desktop-Icon kann man auch nachträglich darauf "manipulieren"
Caladia
