 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Verschieben oder Kopieren mit Basispunkt AutoCAD 2015 (10726 mal gelesen)
laycu Mitglied Architektin
 Beiträge: 12 Registriert: 23.07.2014 AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 23. Jul. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht hat jemand von Euch das gleiche Problem wie mein Kollege hat und finde hierzu eine Antwort! Die Frage hatte ich schon bei den anderen Forum auch gestellt. Leider kein Erfolg. Vielleicht habe ich hier Glück! Also, mein Kollege hat ein folgendes Problem! Er kann nicht mehr beim Verschieben oder Kopieren des Objektes, z.B. Linie oder Block usw. mit dem Basispunkt den Abstand definieren. Der Basispunkt wird x-belieben Punkt in der Zeichnung angenommen. Beim Wiederholen des Vorgangs wird der Basispunkt jedes Mal neu festgelegt. Er und ich haben identischen PC und arbeiten beide mit AutoCAD Architecture 2015. Bei meinem PC funktioniert es. Wieso weiß ich nicht! Alle Einstellungen und Werte verglichen und übernommen (OSNAPCOORD, OSMODE, Objektfang, Spurenverfolgung, usw.). Nichts geholfen!!! Grüße laycu
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
laycu, willkommen im Forum, das BKS ist identisch, Raster/Fang ist aus? Auch bei der identischen DWG besteht dieser Unterschied? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm ich bin mal gespannt ob das mit Datei anhängen geklappt hat(mein erster Versuch). ich habe eine Aufzeichnung des Vorgangs gemacht über Ausführung psr. Hintergrund mit grau ist der PC von meinem Kollege und der weiße von meinem PC. ich hoffe du kannst die Seite mit Internet Explorer öffnen.
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Was sind das denn für neumodische Fürz? So macht das keinen Spaß (auch wenn es professionell aussieht) Ich habe aber nach 2-3 Bildern schon entdeckt das du auf den Befehlsablauf gar nicht eingehst (ich habe im grauen gelesen) Schaut doch bitte beim arbeiten mal genau darauf was Acad euch mitteilt oder von euch haben möchte.. Nach dem erneuten Test kannst du ja einfach mal den Vorgang aus dem Textfenster kopieren (F2 aber dem Starten des Befehls). (EDIT: es gibt keine Option "b" und die Basispunktvariante ist bereits aktiv, die muß man nicht extra auswählen.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Hallo, ich denke das Missverständnis liegt im Begriff VERSCHIEBEN. Das ist nicht SCHIEBEN. Was passiert bei den Befehlen SCHIEBEN und KOPIEREN ohne weitere Option? Bsp: Schieben -> Objektwahl -> 1. Punkt -> 2. Punkt Lothar EDIT: Eure Befehlsabfolge ist Murks.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: Befehl: _copy 1 gefunden Aktuelle Einstellungen: Kopiermodus = Mehrere Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: b Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: 1 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>: Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: ---------------------------------------------------------------------- Befehl: Befehl: _copy 1 gefunden Aktuelle Einstellungen: Kopiermodus = Mehrere Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: b Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: 1 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>: Befehl: *Abbruch* ------------------------------------------------------------------------------ ich sehe kein Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: Befehl: _move 1 gefunden Basispunkt angeben oder [Verschiebung] <Verschiebung>: b Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Basispunkt angeben oder [Verschiebung] <Verschiebung>: 2 Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: ---------------------------------------------------------------------- Befehl: Befehl: Befehl: _move 1 gefunden Basispunkt angeben oder [Verschiebung] <Verschiebung>: b Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Basispunkt angeben oder [Verschiebung] <Verschiebung>: 2 Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: -------------------------------------------------------------------- da sehe ich auch kein Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Wenn ihr also mal "sauber" durcharbeitet unter gleichen Bedingungen (Datei/Objekt/Eingaben) und Osnapcoord bei beiden auf 2 (besser ist 1) steht, dann wird es interessant. Dann kannst du berichten ob der Basispunkt korrekt gefangen wird (das sieht man ja..), oder ob bereits dieser unterschiedlich angenommen wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Das hat nichts mit dem b zutun meiner Meinung nach, erstens weil es bei beiden falsch gemacht wurde und zweitens macht es den Befehls Ablauf nicht kaputt, nur sehr unschön und wenig vertrauenserwckend ;D Aber dennoch wäre es schon wenn du Osnappcoord noch mal testet (auf 2, besser noch auf 1) und wenn es das nicht war, dann noch mal darauf achten ob schon der Basispunkt falsch ist oder das Objekt falsch platziert wird.
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: OSNAPCOORD Neuen Wert für OSNAPCOORD eingeben <2>: 1 Befehl: Befehl: Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben oder [Zaun/FPolygon/KPolygon]: Befehl: Befehl: Befehl: _move 1 gefunden Basispunkt angeben oder [Verschiebung] <Verschiebung>: 1 Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: das Problem bleibt bestehen. Objekt wird falsch platziert.
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Oh Mann, warum muß Kommunikation mit Architekten immer so schwer sein. 1. Osnapcoord <Check, steht korrekt auf 1 oder 2> 2. testen in der SELBEN Dwg mit den gleichen Eingaben. 3. Dabei bitte beobachten ob der Basispunkt oder der Zielpunkt falsch angenommen wird. zu 2 und 3 steht die Antwort weiterhin aus. <ich schaue mir dann halt doch mal die nervenaufreibende MS-Problemaufzeichnung> genauer an, für dich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
Dürfte ich mal höflichst nachfragen, warum ihr bei der Abfrage nach dem Basispunkt mit "1" antwortet? Entweder 1,1 oder Klick. Aber einfach nur 1 Auch hier gilt wieder: Ihr macht es zwar beide so, logisch find ich's jedoch nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
"Nur 1": Mit hilfe der SPUR einen Vektor und einen (1,2 oder 3) Abstand eingeben  Ich habe mir die Bilder nun angesehen und in diesem konkreten Beispiel ist folgendes falsch: GRAU: Der Abstand zum fangen des Basispunktes wurde "frei Schnauze" gesetzt. WEIS: Ich hat man eine SPUR verwendet (über OFang Hilfslinie, direkt "nach unten" von der unteren rechten Ecke) Bei Grau ist in dem Moment keine Spur aktiv und die Maus zeigt somit nur "so circa nach unten", aber da die Spur nicht zusehen ist, ist dies nicht gerade nach unten, sondernin einem leichten Winkel. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Schritte sind bei beiden genau gleich ausgeführt. Aber bei den grauen sieht es so aus, ob es "frei Schnauze" gezeichnet wird. Allerdings habe ich bei ihm festgestellt, wenn man eine Linie zeichnen möchte, wo der Startpunktanfang definiert ist, wird der Cursor falsch platziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Zitat: Original erstellt von laycu:die Schritte sind bei beiden genau gleich ausgeführt. Aber bei den grauen sieht es so aus, ob es "frei Schnauze" gezeichnet wird.
Der Screenshot zeigt es deutlich: Die Maus ist NICHT in der Spur (weder in der Spur der Hilfslinie wie bei dir, noch in irgendeiner anderen)wenn der Abstand eingegeben/bestätigt wird. Und: 2. testen in der SELBEN Dwg mit den gleichen Eingaben. macht ihr das mittlerweile ?..
Zitat: Allerdings habe ich bei ihm festgestellt, wenn man eine Linie zeichnen möchte, wo der Startpunktanfang definiert ist, wird der Cursor falsch platziert.
Die Beschreibung kannst du direkt neu machen, mit anderen Worten bitte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
Ich glaube das Problem ist folgendes: Beim dezidierten definieren des Basispunktes muß man sich entscheiden: a. Richtung (polar, ortho, Spurfunktion) zeigen und Abstand eingeben b. Punkt zeigen (mit Ofang) Wenn ich eure Bildchen richtig interpretiere, dann macht zumindest einer einen Mischmasch: Er zeigt auf einen (bzw. seine Spur endet darauf) Punkt und sagt dann "1". Da ein Punkt keine Richtung hat, kann Acad "1" nicht sinnvoll interpretieren und setzt den Basispunkt dann tatsächlich jedes mal anders irgendwo beliebig hin. Passiert bei mir genauso. Das beenden des Zeigens auf einen Punkt, bzw. Ofang ersetzt die vorher als Richtung vorgegebene Spur. Ihr könnt natürlich Punkte als neue "Spurbildner" heranziehen, aber das ist ein anderes Thema... Beim absetzen der Abstandszahl sollte die Spur "aktiv" sein, nicht der gefangene Punkt. Also einfach die Maus ein Stück weiterziehen, dass der Punkt wieder freigegeben wird und die Spur wieder "hängt". Und hört endlich mal mit dem "b" auf...
Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe den Übeltäter gefunden! Es ist eigentlich sehr simple. Allerdings darauf muss man zu erst kommen. Das Problem warum bei meinem Rechner funktioniert hat und nicht bei ihm, weil es doch ein kleiner Unterschied bei der Einstellung gab. Und der Unterschied war die Befehlzeile! Bei ihm war das nicht eingeheftet wie bei mir! Und das war die Ursache! Ich möchte mich bei allem bedanken die mir helfen wollten. Vielen Dank! Laycu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
ACH DU SCHEIXXE !! Die abgedockte Befehlszeile ist wirklich der Auslöser dafür das die Objektfangspur beendet wird (das hatten wir ja schon oben ermittelt). Das dies durch einen Bug ausgelöst wird ist schon fatal. An alle Facebbooknutzer: Bitte mal alle CAD-Freunde zu einer Störmeldung bei Adesk animieren. Das ist absolut verherend Vielen vielen Dank für diese Info, die hilft nicht nur euch selbst, die ist Gold wert (bringt dir aber keiner ) EDIT: Mist, das Problem ist dort bekannt, denn es existiert offenbar SCHON IMMER, also 2000 / 2002? ! Auch hier im Forum wurde es schon ein paar behandelt.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Jul. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laycu
hahahaha hab das gerade entdeckt, sehr schön. Nur der Vollständigkeit halber: Die Objektfangspur funktioniert auch mit nicht angehefteten Befehlszeilenfenster zu -sagen wir mal - 90%, aber halt sehr sehr bescheiden: Punkt festlegen - Ziehen - Wert eingeben - Spur nachkontrollieren und wieder "einrasten" lassen, Wert bestätigen. Manchmal hüpft die Spur trotzdem sonst irgendwo hin... Schönen Abend mit sonnigen Grüßen aus München Martl ------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, die Ursache liegt bei der Befehlzeile. Die Befehlzeile muss unten angeheftet sein. Darf nicht frei im Bildbereich liegen. Schnöne Grüße
