  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D-Drahtmodell schraffieren
Autor Thema:  3D-Drahtmodell schraffieren (1091 mal gelesen)
Tai58
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tai58 an!   Senden Sie eine Private Message an Tai58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tai58
ACAD Architecture 2013
B&B Soft CD
Win7
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bräuchte eure Hilfe....Ich hab ein 3D-Gittermodell, das ich gerne
schraffieren würde bzw das die Oberfläche nicht wie ein Gitter aussieht
sondern ebenflächig gefüllt ist.
Ich habe 2 Gittermodelle zusammengefügt und so ist das ziemlich unübersichtlich.
Danke für eure Hilfe.
Im Anhang ein Bild von meinem Modell.
MfG Tai
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tai58 10 Unities + Antwort hilfreich
Tai,
keine Antwort bisher...
Hm, du kannst die Ansicht wechseln, dann hast du eine farbige Oberfläche für alle Modelle.
1 x Drahtgitter, 1 x Füllung geht IMHO nicht.
Ansonsten hilft dir vielleicht die Eigenschaft Transparenz noch.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jul. 2014 editiert.]
Tai58
Bautechniker
B&B Soft CD
Win7
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Lothar.
Leider hab ich die Funktion selber noch immer nicht
gefunden bzw. wird es auch nicht funktionieren wie
es bereits erwähnt hast.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Ansicht
zu wechseln.
lg
MfG Tai
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tai58 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wußte, ich hab's schon mal gelesen und jetzt hatte ich auch mal die Zeit zum Suchen: >> verschiedene visuelle stile <<
Das ist imho die einzige Möglichkeit, die Dir in einem Nicht-Civil-3D zur Verfügung steht, was damit bedeutet, eins der beiden Gitter muss in Draht bleiben.
weitere threads, die mit dem Suchbegriff 3d verdeckt transparent visueller stil autocad site:cad.de zum Vorschein kamen, habe ich jetzt nicht gesichtet.
btw, Civil 3D ist das Programm, das für diesen (Deinen) Zweck gemacht wurde. Damit kannst Du versch. DGM versch. Stile zuordnen und die natürlich auch anderweitig bearbeiten, aber ich weiß ja nicht, was Du mit Deiner Datei noch so alles vorhast, ob sich also die Anschaffung lohnen würde.
Tai58
Bautechniker
B&B Soft CD
Win7
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke runkelruebe!
Leider hab ich es auch nicht so ganz verstanden, wieso
dir mir schon wieder das Architecture aufgespielt haben.
Ich weiß leider nicht wie groß der Preisunterschied
zwischen den beiden Versionen ist. Vielleicht liegt
ja darin der Grund. Ich weiß leider auch nicht worin
der Unterschied generell liegt zwischen den beiden Versionen.
Ich bekomm von unserem Vermesser .REB Datein zugeschickt
und muss die mit der Zusatzsoftware B&B Soft einlesen und dann
für die ÖBA ein Modell erstellen.
MfG Tai
