  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur für nichttragende Wände
Autor Thema:  Schraffur für nichttragende Wände (4566 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
AutoCAD LT und Bricscad
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Positionspläne werden in der Regel nichttragende Innenwände (Leichtwände) mit einer eigenen Schraffur dargestellt. Diese sieht aus wie Eisenbahnlinien in Landkarten.
Einfach beschrieben : 2 Linien im Abstand von 10 cm und darin im Raster von 20 cm ausgefüllte Quadrate von 10 x 10 cm.
Hat jemand dafür einen Linienstil oder eine Schraffur ?
Danke im Voraus, Gerd-Wilhelm
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerd-Wilhelm,
du postest im ACA-Forum. Ist das richtig so?
Ich kenne diese "old fashioned" Schraffur. Sie sieht der Abdichtung ähnlich. Prae-CAD. Es gibt im Netz ein Tool (LISP), mit dem Abdichtungsbahnen gezeichnet werden. Vielleicht kann man diese umklöppeln. Aber mit LT geht es eh nicht.
Ich würde den Trockenbau entweder gar nicht schraffieren oder nach DIN die Schraffur mit Pünktchen nehmen.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jul. 2014 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd-Wilhelm,
ich kenne Leichtbauwandschraffur nur als 2 parallele Linien ohne das Raster innen.
Dafür könnte man die Stahlschraffur (AutoCAD) (gedreht) benutzen.
Robert
