Thema: AEC-Raum mit unterschiedlichen Boden- und Deckenbelägen (818 mal gelesen)
mip338 Mitglied www.architektur-plat.de
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2012 AutoCAD Architecture 2012 Windows 7 (64 bit) HP Workstation Z420
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgende Frage: Ein Raum hat z.B. zwei unterschiedliche Boden- und drei unterschiedliche Deckenbeläge. Wie geht ihr mit der Auswertung von solchen Räumen/Flächen um? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit einen Solchen Fall zu definieren und auszuwerten? Freue mich auf eure Erfahrungen. Unsere Software: AutoCAD Architecture 2012
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mip338
Hallo mip338, du hast theoretisch sechs Kombinationsmöglichkeiten. Wenn die Massenermittlung im Vordergrund steht, bleibt dir nichts anders übrig, als sechs Stile zu erstellen. Dann stimmen die Massen. In den Bauteiltabellen musst du dann diesen Raum zusammenführen, damit du ein Gesantergebnis hast. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich leider befürchtet, bedeutet für einen Raum bräuchte man sechs unterschiedliche Raumstempel im Plan Trotzdem danke! Was würden die Moderatoren dazu sagen? Gibt es andere Vorgehensweisen? P.S.: die Lösung mit Zonen ist bekannt, leider für ein Großprojekt zu umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mip338
Ohne die Details genau zu kennen, würde ich den Raum als einen Raum betrachten. Die Teilung der verschiedenen Oberflächen dann mit Hilfe von Polylinien kennzeichnen, und dann mit "kleinen Raumstempeln" die Texte hinzufügen. Letztlich muss auf dem Plan alles gut lesbar sein. In der Massenermittlung dann stets die verschiedenen Materialien berücksichtigen. EDIT: Wie würdest du denn die Auswertung sonst in der Theorie vornehmen? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan machen wir so, dass wir für ein Geschoss eine DWG für einen Werkplan mit „normalen“ Räumen haben, zweite DWG für einen Bodenübersichtsplan und eine dritte DWG-Datei für einen Deckenübersichtsplan, wobei die Böden- und Deckenbeläge als AEC-Polygone definiert sind. Ändert sich die Geometrie von einem Raum, muss dann der Raum in allen drei DWG-Dateien angefasst und dreimal neu ausgewertet werden (Anzeigethemen und Tabellen). Leider sehr umständlich, bessere Vorgehensweise habe ich ader nicht entdeckt. Daher kommt auch meine Frage. Vielleicht hat jemand eine schlauere Idee? @Kramer24: deinen Vorschlag zu Polylinien habe ich nicht ganz verstanden. Sollten dann die Polylinien und Räume separat voneinander ausgewertet werden? Wenn ja, dann ist deine Methode genauso umständlich wie bei mir.
