  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Renovierungsmodus
Autor Thema:  Renovierungsmodus (935 mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT-Gemeinde,
wir sind mit Version 2014 auf den Renovierungsmodus gestoßen.
Folgendes fiel uns auf:
1. Ich weise eine variable Wand dem Bestand zu. Dann füge ich eine neue Tür ein und stelle fest, der Abruch für die Tür wird nicht gefüllt (gelb) dargestellt.
2. Wir haben einen dynamischen Block für Duschtassen. Wenn der Block dem Abbruch zugewiesen wird und der Abbruck dann auf "aus" gestellt wird, verschwindet die Tuschtasse nicht.
Mein Fragen hierzu:
Verhält sich der Renovierungsmodus mit variablen Wänden und dynamischen blöcken nicht konsistent zu den anderen Elementen?
EDIT: ich ziehe die Frage zu den variablen Wänden zurück, hier war wohl ein Bürointerner Wandstil nicht richtig eingestellt.
Die Frage nach dynamischen Blöcken ist noch aktuell.
Danke und einen schönen Abend.
Negarth
[Diese Nachricht wurde von Negarth am 22. Mai. 2014 editiert.]
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du diesen Block hier mal als Anhang hereinstellen ?
Dann kann man mal Testen woran das liegt.
Helmut
Negarth
Architekt
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
ich habe den Block selbst noch einmal Untersucht und mit "nuke" den Inhalt auf Layer O und die Farben auf vonLayer gesetzt.
Und siehe da, es funktioniert.
Mit besten Grüßen.
Negarth
