| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AeC Bemaßung m und mm (2472 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe mir auf der Wp 2 verschiedene Bemaßungen erstellt, einmal AEC m und einmal AEC mm der AEC m Befehl verweist auf eine m Stil dwg und der AEC mm Befehl auf eine mm Stil dwg außerdem habe ich eine m Stil erstellt und einen mm Stil.In den Optionen/AEC Bemaßung habe ich als Standard m aktiviert was auch meistens verwendet wird, nun soll aber ab und an auch in mm bemaßt werden, darum der Aec mm Befehl. Verwende ich den mm Befehl wird trotzdem in m bemaßt, habe im Stil selbst die Häckchen für Stil überschreiben überall gesetzt. Vielen Dank vorab für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Moin DonFetzo, ich denke, dass das so nicht klappt. Die Einheiten-Einstellung aus AEC-Bemaßung der Optionen wird in der Zeichnungsdatei gespeichert. Du brauchst also entweder zwei Vorlagedateien, in denen eben diese Einstellung mal auf Meter und mal auf Millimeter steht und man darüber steuert wie man bemaßen möchte oder - sofern innerhalb einer Datei sowohl in Metern als auch in Millimetern bemaßt werden soll - zwei AEC-Bemaßungstile die auf zwei unterschiedliche AutoCAD-Bemaßungsstile zurückgreifen. In den Optionen bleibt es dann bei Metern und in dem AutoCAD-Bemaßungsstil des Millimeter-AEC-Bemaßungsstils stellst du dann bei den Primäreinheiten den Bemaßungsskalierungsfaktor auf 1000 (wow, was für ein Satz). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, dank dir für deine Antwort, das habe ich schon gemacht. Leider bekomme ich wenn ich den Skalierfaktor auf 1000 setze dann die mm in diesem Format 1000.00 obwohl ich die Nachkommastellen auf 0 gesetzt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Zitat: Original erstellt von DonFetzo: ...Leider bekomme ich wenn ich den Skalierfaktor auf 1000 setze dann die mm in diesem Format 1000.00 ...
Ich glaube das ist leider so. IMHO gibt es nur zwei Möglichkeiten deinem Wunsch in etwa zu entsprechen: 1 Du bemaßt mit AEC in Metern und erstellst dir einen ACAD-Bemaßungsstil in mm. Dann hast du zwar nur für einen Stil die Vorteile der AEC-Bemaßung, aber immerhin. 2 Ich hingegen habe mir eine DWT erstellt, die mit mm arbeitet. Die Zeichnung füge ich dann als Xref in meine Meter.dwg ein. Ich bemaße somit strukturiert, meistens Metallbaudetails oä. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Sorry, die Nachkommastellen bei den Millimetern hatte ich nicht im Sinn. Meines Wissens bekommt man die so nicht weg und die beiden denkbaren Lösungsmöglichkeiten hat Lothar ja schon genannt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
