  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACAD Architecture 2015
Autor Thema:  ACAD Architecture 2015 (1757 mal gelesen)
WELAS
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von WELAS an!   Senden Sie eine Private Message an WELAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WELAS
ACAD Architecture 2016
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ACAD-Gemeinde, ich habe die neue Version von ACAD Architecture 2015 auf meinem PC installiert
(Betriebssystem-Windows 7 64bit); das Programm startet nicht - erbitte Hilfe; Gruß WELAS
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WELAS 10 Unities + Antwort hilfreich
WELAS,
ich glaube deine Angeben sind etwas dürftig. Da die Installation abgeschlossen ist, gehe ich davon aus, dass beim Öffnen irgendeine Reaktion zu sehen ist, bevor ACA dicht macht, oder?
Lothar
WELAS
Architekt
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ACAD 2015 erfolgreich auf dem PC installiert - aber das Programm lässt sich nicht starten - beim Doppelklick auf das ACAD-Symbol auf dem Desktop kommt keine Reaktion.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WELAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
die Systemanforderungen erfüllt dein Rechner?
Hattest du einen Virenscanner während der Installation an?
Öffne die acad.exe direkt. Was passiert?
L.
WELAS
Architekt
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Systemvoraussetzungen erfüllt mein Rechner - habe noch ACAD 2014 installiert (und das läuft)
ein Virenscanner ist aktiv (avira)- wenn ich die acad.exe anklicke öffnet sich das microsoft visual studio 2005
(tools for application)
